Как проверить качество и узнать состав песка в домашних условиях
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Tagan1, 20.08.15.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Качество песка (засорённость органикой), и его состав (размер частиц и процент глины) ОЧЕНЬ влияют на качество БЕТОНА и РАСТВОРОВ, изготовленных на его основе.
    Довольно часто плохой песок, является причиной несоответствия марки бетона, запланированной (особенно при самостоятельном его изготовлении в бетономешалке), сколько цемента не клади, нормальной прочности НЕ будет.
    Тем более, что НЕ многие самостройщики имеют возможность обратиться в лабораторию.
    КАК же проверить поставщиков, а не слепо доверять им?
    Мой вариант " колхозного" экспресс испытания на видео. Выскажите ВАШЕ мнение об ТАКОМ методе.
  2. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Из данного опыта можно только понять, что использованы песок и что-то типа шлака. Все остальные выводы некорректны. Для песков, используемых в строительстве, важно содержание пылевидных и глинистых веществ, а так же глины в комках. Глину можно увидеть в куче песка: полосы другого цвета, комочки. А чтобы определить наличие глинистых частиц просто намочите и высушите песок в любой форме. После сушки перевёрнутое ёмкость с песком: если песок рассыпался- глинистых мало, а если не изменил форму- то много. И покупателей гидронамывной песок. Кстати, его не моют с середины октября до начала апреля, а запасов обычно немного.
  3. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Извините за мышевидные вещества, пылевидные, конечно. планшет шутит!
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Как я определял пригодность песка для фундамента. Песок насыпаю в бутылку (использовал молочную) примерно до половины. Наливаю воду. Выгоняю пузырьки воздуха ударами о дно и слегка помешивая. Маркером отмечаю уровень песка или засекаю его линейкой. Далее взбалтываю, отстаиваю несколько секунд, сливаю муть. Так до тех пор пока вода не станет чистой более-менее. Засекаю уровень песка линейкой. Вычисляю на сколько % уменьшился уровень песка. Доля глины и ила (сливаемая муть) в песке для бетона не должна превышать 5%. В моем случае падение уровня песка оказалось 22%.
  5. SergPT
    SergPT
    SergPT
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Знаю, что по фото не определяют качество песка, но может хоть что сможете сказать о нем.
    Беру для полов по грунту
    Сказали что он речной мытый, подойдет такой или лучше брать желтый средней и крупной фракции?
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний
    ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПЫЛЕВИДНЫХ И ГЛИНИСТЫХ ЧАСТИЦ
    5.1. Метод отмучивания
    5.1.1. Сущность метода
    Содержание пылевидных и глинистых частиц определяют по изменению массы песка после отмучивания частиц крупностью до 0,05 мм.
    5.1.2. Аппаратура
    Весы по ГОСТ 29329 или ГОСТ 24104.
    Шкаф сушильный.
    Цилиндрическое ведро высотой не менее 300 мм с сифоном или сосуд для отмучивания песка (черт. 2).
    Секундомер.
    5.1.3. Подготовка к испытанию
    Аналитическую пробу песка просеивают через сито с отверстиями диаметром 5 мм, песок, прошедший через сито, высушивают до постоянной массы и берут из него навеску массой 1000 г.
    5.1.4. Проведение испытания
    Навеску песка помещают в цилиндрическое ведро и заливают водой так, чтобы высота слоя воды над песком была около 200 мм. Залитый водой песок выдерживают в течение 2 ч, перемешивая его несколько раз, и тщательно отмывают от приставших к зернам глинистых частиц.
    После этого содержимое ведра снова энергично перемешивают и оставляют в покое на 2 мин. Через 2 мин сливают сифоном полученную при промывке суспензию, оставляя слой ее над песком высотой не менее 30 мм. Затем песок снова заливают водой до указанного выше уровня. Промывку песка в указанной последовательности повторяют до тех пор, пока вода после промывки будет оставаться прозрачной.
    При использовании сосуда для отмучивания испытание проводят в той же последовательности. При этом воду в сосуд наливают до верхнего сливного отверстия, а суспензию сливают через два нижних отверстия.
    После отмучивания промытую навеску высушивают до постоянной массы т1.
    5.1.5. Обработка результатов
    Содержание в песке отмучиваемых пылевидных и глинистых частиц (Потм) в процентах по массе вычисляют по формуле
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
