Нужны ли вытяжка
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Toshiro, 20.08.15.
  1. Toshiro
    Toshiro
    Toshiro
    Нижний Новгород
    Нужны ли вытяжка
    Доброе время суток, уважаемые форумчане!
    К сожалению, слишком поздно открыл для себя этот форум, бросился читать все подряд, глаза разбегаются, голова пухнет :no:
    Вкратце опишу ситуацию. Купили в деревне старый двух этажный кирпичный дом с деревянными сенями. Домику аж 100 лет стукнуло пару лет назад. Батя, не долго думая, сломал все деревянные пристрои, которые явно собирались рухнуть на лазавших по ним внукам :aga:
    Деревянная постройка была заменена силикатным кирпичом на 1-м этаже и каркасником на 2-м.
    Схема прикреплена
    В новой постройке пластиковые окна. Второй этаж утеплен каменной ватой (роквул): стены внешние, полл, потолок - 200 мм, межкомнатные стены - 150 мм. Гидро/пароизоляция, все зашито евровагонкой.
    В настоящий момент заканчивается формирование внутренних стен 2-го этажа.
    Делаем все сами (ну вернее батя с братом, у меня редко получается приезжать), строительного образования не имеется. После знакомства с форумом закрались смутные сомнения по поводу вентиляции. Получается же, что при закрытых дверях и окнах, воздух будет поступать только через межкомнатные двери? :(
    Стал читать соответствующий раздел на форуме и искать строителей. Нашел одного, он сказал, что в моем случае не стоит "запариваться", воздух будет поступать через через щели и пол. Только я вот сомневаюсь, пол то тоже утеплен и плюс планируем там линолеум положить. Какие там щели тогда?
    Мои сомнения и тревоги обоснованы? Надо ли срочно заняться поиском решения, не ожидая плесени и плохого самочувствия?
    С уважением. :hello:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вы уверены, что дом построен герметичный, то лучше на данном этапе сделать приточку.
    Можно купить готовые или изготовить самому.
    Размещенные за батареей приточные решетки хорошо помогают доступу свежего воздуха и самочувствию проживающих на данной жилплощади! :pioner:
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    А выходить куда будет? Воздух поступает тогда если куда то выходит. У вас воздух куда будет выходить - куда его вытягивает?
  4. Toshiro
    Toshiro
    Toshiro
    Нижний Новгород
  5. Toshiro
    Toshiro
    Toshiro
    Нижний Новгород
    Доброе время суток, уважаемые форумчане.
    Прошу подсказать...
    Если я правильно понимаю, то простейшим способом в моем случае (за исключением открытых форточек) будет следующий способ организации смены воздуха в доме. В каждой комнате поставить приточные решетки с клапанами в местах будущей установки батарей (газ планируется провести в течении 1-2 лет). Под потолком сделать вытяжку на крышу, которая будет принудительной в точке выхода. Площадь жилых помещений примерно по 20-22 кв. м., высота потолков 2,2 м. Есть вопросы:
    1. правильно ли в общем я понимаю модель?
    2. какого диаметра брать трубы под ветканалы?
    3. В каком месте можно объединять вытяжку, дабы не тащить все каналы на крышу и делать из дома "ёжика"? Я так понимаю, что если вытяжку тащить во внутренних стенах, то это существенно повлияет на звукоизоляцию в комнатах, а если во внешних стенах, то на температуру в помещениях.
    4. если объединять ветканалы можно, то какие помещения лучше вертикальные (комната над комнатой) или горизонтальные (на одном этаже), дабы минимизировать потери по шумоизоляции?
    5. приточку делать надо с улицы или можно из общего коридора?
    Заранее спасибо!
    С уважением...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Объединять на чердаке.
    Ни на звукоизоляцию (если скорость воздуха в пределах "бесшумной" и применен малошумящий вентилятор), ни на температуру в помещениях вытяжка не влияет.
    У меня, например, что приточные, что вытяжные воздуховоды - в наружных стенах (каркасных) упрятаны.
    А в коридор-то как будет воздух "притекать"?:faq: С улицы ведь;)
    Для Ваших размеров помещений, если делать вытяжку из каждого, принудительную - не менее 0.0045м2 сечением (стандартный плоский пластиковый воздуховод 110х55). После объединения, объединяемые площади сечений суммируются, и далее воздуховод должен иметь сечение не меньше суммарного.
    можно, конечно и так. Но холодом из стенных клапанов дуть будет!
    :hello:
  7. Toshiro
    Toshiro
    Toshiro
    Нижний Новгород
    Как сделать так, чтобы не дуло холодом? Регулировать заслонкой?
    Неужели это не влияет на температуру в помещении? Вы же "крадете" объемом трубы объем утеплителя. Или теплопроводные свойства воздуха сказываются?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как-же! Воздух отличный теплоизолятор:super: По воздуховодам вытяжки он идет с "комнатной" температурой, - значит не создает "мостик холода". От образования конденсата в воздуховоде, достаточно проложить его в толще стены на расстоянии 100мм от "внешней" поверхности (т.е. в месте прокладки остается, в Вашем случае, 100мм утеплителя из 200, а воздуховод играет роль "воздушной прослойки, с движением воздуха Т>0 вверх" (насколько помню так звучит определение одного из слоев теплоизоляции, при расчете теплопотерь ограждающих конструкций).).
    Для звукоизоляции достаточно оставшихся 45мм утеплителя (от стенки воздуховода до "внутренней" поверхности стены).
    Ну а приток у меня проложен также как и вытяжка. И воздух по нему идет с Т чуть ниже комнатной;):super:
  9. Toshiro
    Toshiro
    Toshiro
    Нижний Новгород
    Т. е. Приток идет с той же крыши, только расположить решетку надо ближе к полу?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Toshiro, нет. Приток идет от ПВУ, установленной на чердаке. Решетки стоят на том-же уровне, что и вытяжные. Аксонометрическую схему своей системы вентиляции я выкладывал (поиском - "схема" пользователь DiJo).
  11. Toshiro
    Toshiro
    Toshiro
    Нижний Новгород
    @DiJo, не ищется. Каждый раз выдает ошибку безопасности. Пробовал с разных компов.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
