Нужна критика
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rrokot, 20.08.15.
  1. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    Нужна критика
    Нужна критика. Собственно реализована только часть схемы на фото ниже видно)
    На каждый радиатор предполагается поставить сервопривод. Изначально планировалось подключать каждый этаж на свой насос, поэтому и был куплен распределитель на 5 контуров. Не замучаюсь ли я эти этажи балансировать?
    И по насосам вопрос, на кольца с потребителями более-менее понятно как подбирать, скорее всего это 25-40 или 25-60. с частотным управлением, откручу им мощности по нужде. А котловые? Расход большой а сопротивление минимально. Что ставить?
    п. с. И что происходит с насосами "разной умности" когда закрываются все потребители?
  2. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Не должны замучаться, но, конечно, жирно ставить по насосу на 2-5 радиаторов.
    Такой же насос 25-40 или 25-60. Увеличение сопротивления непропорционально увеличению расхода, поэтому сопротивление не может быть минимально. Для справки: при увеличении расхода в 2 раза сопротивление увеличивается в 4 раза.
    Обычный насос начинает работать на "закрытую задвижку" - это плохой для насоса режим. Ставьте перепускной клапан, чтобы не было такой проблемы.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @rrokot, Не видно на схеме смесительного узла на ТП (трех-ходовой с приводом или термоголовкой), да и на радиаторный контур он бы не помешал (с учетом того что еще и твердотопливный котел установлен). Еще смущает наличие подмешивающего клапана в контуре ТТКотла (без байпаса).
  4. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    А какие насосы не будут? Пока в сторону wilo pico смотрю.
    Ага, надо. Буду делать ТП как запущу батареи.
    Котел автомат. Больше, чем нужно, не выдаст.
    Не понял. А что не так?
  5. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    А вы бы какого диаметра магистрали делали?
  6. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Насосы нужны автоадапты с частотником. Они адаптируются на переменное мсопротивление и снижают обороты
  7. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    Уже купил wilo yonos pico. Теперь вот думаю куда ставить термометры и манометры. Пока думаю 2 термомонометра в главный коллектор и по термометру на каждую обратку. Нужны ли ещё куда?
