1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свай много не бывает? Или все таки...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Istorin33, 20.08.15.
  1. Istorin33
    Istorin33
    Istorin33
    Уважаемые эксперты, пожалуйста подскажите, не много ли свай запланировано под Каркасный дом, стены 150 мм, в 1,5 этажа, размеры дома 7,5 на 7,5. После пробного закручивания, определили глубину 2,5 м., плотная глина, D свай 108 мм., выход сваи из поверхности земли 50 см (обьвязка). Смею предположить что мне хватит 16 шт по обвязке.
  2. Istorin33
    Istorin33
    Istorin33
    Уточню свой вопрос, Мне насчитали 20 свай, я предполагаю что достаточно 16 свай которые будут только под обвязкой, просто не пойму, те 4-ри сваи которые прорисованы не под обвязкой, они зачем лаги на них ложить, тогда они выше д. быть, или обвязку получается увеличивать?
  3. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Сие - разумный минимум, при условии нормального сечения и шага лаг. Опирать лаги непосредственно на сваи - странное техрешение, мягко говоря.
