1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 47
Птичник 6*5 каркас на УШП или как мы курятник построили
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем spymf, 20.08.15.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Приветствую всех интересующихся! Хочу рассказать и показать на своём опыте как мы с соседом построили птичник для содержания нескольких видов домашней птицы.
    Много прочитал материала на этом форуме, отчёты и советы опытных в этом деле форумчан. Спасибо огромное всем, что делитесь опытом, информацией и даёте советы.
    Начнёмс...
    Сосед мой, Ромка, пару лет назад "слепил" небольшой курятничек из всякого хлама. Завёл несушек с петухом, вырастил уток штук двадцать на мясо и пару гусей. Приобрёл опыт так сказать.
    Потом долгими зимними вечерами начали мы с ним вынашивать идею капитального строения, этакой минифермы. Поначалу планировалась постройка 5*10м, где кроме птицы мы хотели поселить несколько овец и даже бычка!
    Но к весне 2015 года, когда планировали начать стройку, бюджет корректировался и проект мы пересмотрели и я его переделал (уменьшил).
    Решено было строить птичник 5*6 метров. Накидал я планировку, которую в финальном варианте чуть изменили - Убрали мойку в левом верхнем углу и отдали этот закуток под загоны.
    Ромка упорно сопротивлялся против конструктива предложенного мной (УШП в качестве фундамента, каркас), предлагая более убогие и экономные на первый взгляд варианты, но я его смог убедить, аргументировав всё цифрами и комфортностью проведения работ (т.к. строили мы своими руками, иногда привлекая помошников на тяжёлые работы - песок, бетон).
    Итак, во первых, основная задача проекта состояла в том, чтобы после того как вырастает партия цыплят - клетки и помещение курятника моется мойкой высокого давления (кёрхер) и заселяются новые цыпы.
    Во вторых, максимально снизить трудозатраты по уходу за курятником, а это - автоматические поилки, бункерные кормушки, автоматическое поддержание температуры, светового режима, вентиляция.
    Сказано - сделано. Накидал проект конструкции фундамента и ограждающих конструкций.
    Фундамент УШП в упрощённом виде (вспоминая уважаемого @Владимир Таллин и его баню ;))
    По дренированной песчанной подушке 100 мм ПСБ-С35, 100 мм бетон с арматурой и трубой тёплого пола без рёбер. Утепление боков плиты и отмостки ЭППС.
    На плите каркасная постройка из доски 100*50 естественной влажности. Кровля односкатная с углом ската около 6 градусов. Перекрытие из доски 200*50 с шагом 40см.
    Продолжение следует...
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    В качестве утеплителя решил попробовать эковату. По себестоимости она дешевле минваты, а так как работы выполнялись своими силами - экономия вышла.
    Забегая вперёд скажу, насыпать эковату на перекрытие сверху - одно удовольствие! Минимум трудозатрат, быстро, удобно. Но вот в стены, это кошмар. Засыпали вручную, очень не удобно, плотность гуляет, в итоге вата садится и сверху образуется зазор. Намучались короче, абсолютно не технологично получается. Сделал вывод что в стены только задувной установкой, а лучше вообще влажно-клеевым методом.
    Внутри и снаружи стены потолок и кровлю решили зашивать оцинкованым профлистом по обрешётке из распущенной вдоль дюймовки (50*25мм)
    Всё спланировав и закупив материалы, в конце апреля приступили к работе!
    Трактор снял плодородку на пятне застройки, прямо в лужи на суглинке (весна была сырая и долго не высыхала земля, высокий УГВ) расстелили геотекстиль, по периметру положили дренажную трубу в геотекстиле и отсыпали 5-6 камазов песка, тщательно трамбуя. Слой песка получился сантиметров 20.
    Кстати, с виброплитой справляется даже ребёнок :)
    Из доски на стропила смонтировали опалубку:
    Уложили пенопласт, арматуру под несущими стенами (остатки 14й от строительства дома), укрепили опалубку:
    Связали сетку из остатков 8мм арматуры и закрепили к ней бухту трубы ТП из леруа. Арматурный каркас подняли на проставки:
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Для ввода коммуникаций заложили несколько гильз:
    Миксер с тремя кубами бетона приехал примерно к полудню.
    Используя старый лоток подали бетон во все части будущей плиты и вооружившись прокатной виброрейкой растянули его.
    С виброрейкой работал впервые и рассчитывал с её помощью вывести поверхность бетона в идеал.
    Получилось конечно много лучше, чем при ручном выравнивании правилом, но не идеал.
    Тут уставший Ромка был послан мчать сдавать виброрейку и брать затирочную машину, а я терпеливо ждал начала схватывания бетона.
    Уже в сумерках мы закончили затирку поверхности плиты и остались очень довольны результатом!
    В процессе затирки посыпал поверхность "укрепляющим топингом" :)] - то были остатки полмешка гидроизоляции Ceresit CR-65.
    Поверхность получилась почти идеальная, но в следующий раз думаю улучшить результат :super:
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Напилили обвязку и стойки.
    Собирали стены и поднимали. Нейлера не хватало! Под нижнюю обвязку - гидроизоляцию. Всё таки это не коттедж, а курятник. Бетон тут может мокнуть сверху. Сняли опалубку, выровняли стены, скрепили их, прибили верхнюю обвязку и занялись перекрытием.
    IMG_20150504_173312.jpg IMG_20150504_191616.jpg IMG_20150504_200352.jpg IMG_20150504_200906.jpg IMG_20150510_142655.jpg
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Стропила запиливались в местах опоры. Распорки (бриджинги) только по периметру, т. к. и снизу и сверху балки свяжутся обрешёткой.
    После возведения собственно каркаса, внутри по обрешётке прикрутили оцинкованный профлист и покрасили пол краской по бетону в два слоя.
    Утеплили перекрытие эковатой сверху. На стены снаружи монтировали ветрозащиту и засыпали в промежуток эковату.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сверху в стены прокладывали минвату, т. к. эковата оседала и невозможно было заполнить самый верх стены.
    Дверь и коробка самодельные из остатков пиломатериала, который хорошо просох на чердаке.
    Утеплена и оббита оцинковкой.
    Подкровельная мембрана внизу ската заканчивается в будущем подшитом свесе. Как у финнов.
  7. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Жесть! Я-то строил еврокурятник, но вот делать УШП - не думал даже. Зачем ? Если Вы заселите даже на половину обитателей - там зимой африка будет, безо всякого отопления.
    И - не вижу вентиляции? Ни приточной, ни выпускной. Вода ручьями будет течь. На такой объем - 2 вытяжных шт точно нужно ...
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Воспринимайте УШП как бетонный пол для удобства эксплуатации, 100 метров трубы не в счёт. Пусть будут на всякий случай :) Мало ли что зимой, всегда можно подогреть животинку :)
    Вентиляция сделана - вытяжка принудительная, приток естественный.
  9. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Да проще было сделать ленту и засыпать опилками. И раз в год выносить на грядки, и тепло, и сухо, и чисто. А гуано с бетона еще отшкрябывать придется. И ... слив мочи от животных - есть куда ? Или с тряпочкой бегать будете? :)
    Птицы - да, проблем нет, а вот животные ... на примере тех же кролей убедился - они ссут) И много ... и вычищать сложнее, чем навоз от бройлеров.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Закончив утепление и кровлю приступили к внутреннему оснащению.
    Внутри все стыки профлиста сажались на герметик, а стыки с полом и углы закрылись полиуретановым герметиком. Таким образом закрылся контур пароизоляции изнутри.
    Провёл освещение - 6 светильников со светодиодными лампами.
    На комплектующих ИЭК и девайсах из Китая собрал и смонтировал щиток.
    В составе вводной АВ, одномодульный счётчик, УЗО, групповые АВ, таймер на освещение, термостат и контактор электрокотла. Вся проводка в пластиковых каналах. Розетки в брызгозащитном исполнении.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Это птичник, не ссать! :) Цыплята бройлеры сидят в клетках и на пол не гадят. Та часть птицы что живёт на полу - им подсыпаем немного опила и каки не прилипают...
  12. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Понятно, не увидел)
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Смонтировал систему отопления.
    Коллектор на ТП самосборный, Цирк. насос самый дешёвый, что удалось найти, котёл изготовили из обрезка от винтовой сваи и аристоновского ТЭНа на 3КВт со встроенным термостатом, Расширительный бак от водоснабжения. В своей теме писал, что Ромка эти баки раз в полгода меняет в доме :) заменил в нём мембрану, золотник и он снова в строю. Пофиг что большой.
    Завели воду из колодца и смонтировали систему водоснабжения.
    Под потолком стоит бачёк с унитазным поплавком. Из него самотёком вода раздаётся по линиям поения. Всё быстроразборное, чтобы можно было вынести и помыть.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вода, тепло, свет есть. Начал делать брудер для цыплят.
    Использовал профиль для ГКЛ, поликарбонат, сетку сварную оцинкованную двух размеров, фанеру и оцинковку на поддоны.
    Линии поения спаяны из ПП трубы 32мм, в неё вкручены ниппельные поилки, заказанные пачкой из Китая. Размер брудера - 4 яруса 70*100см. Высота каждого яруса 50см, из которых 15 см под сеткой и 35см жилого пространства.
    IMG_20150624_210612.jpg IMG_20150624_234008.jpg IMG_20150625_224904.jpg IMG_20150625_224924.jpg IMG_20150625_224957.jpg IMG_20150630_224147.jpg IMG_20150630_224153.jpg
    Для сугрева цып установлены инфракрасные лампы.
    Позже выяснили что если включать их на полную - то получается слишком жарко. Нужно запитывать их через диммер и убавлять мощность.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Пока я был в отпуске, Рома заселил первых жителей. Цыплят и утят!
    Не разобравшись с регулировкой мощности ламп он применил простое решение - вынес лампы из брудера :) Выглядит как в съёмочном павильоне!
    IMG_20150719_205252.jpg IMG_20150719_205302.jpg IMG_20150720_211039.jpg IMG_20150720_211312.jpg
    Утята содержатся на подстилке (на фото пока её нет), и активно осваивают ниппельные поилки.
    Перегородки загонов собраны из профиля ГКЛ и сетки. Кормушки Роман придумал и сделал сам!
    Снаружи птичник тоже почти закончен.
