Чем чревато такое неверное крепление МЧ ?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем zzody, 20.08.15.
  1. zzody
    zzody
    zzody
    Поздно приехал проверять, "кровельщики" прикрутили мч не под волну, а посередине. Чем чревато и как это отразится в будущем (чтобы быть на готове), стоит ли всё переделывать ?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @zzody, Да в принципе, ничего не будет.
    Больше волнует вопрос: Если они так накосячили с обрешеткой под МЧ, где еще могут быть косяки?
  3. zzody
    zzody
    zzody
    Прикольный аргумент был, что: да причём тут волна, если профлист на крышу крепят без всяких теорий волн (их там нет).
    Хотя они умудрились пришурупивать лист хоть и в середине волны, но лист вплотную лёг к обрешётке (та точка где нужно было пришурупивать легла между обрешёток).
    Меня больше беспокоит чем это грозит, например шурупам при сходе снега или дождя ?
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @zzody, Вы не видите основной проблемы - видимые косяки означает несоблюдение инструкций.
    Саморезы в этих местах будут работать, ужасного ничего нет.
    Лучше разберитес - есть ли еще косяки. Не удивлюсь, если вентзазора нет или вместо мембраны - гидроизоляция - это уже страшнее.
  5. zzody
    zzody
    zzody
    Про пофигизм к инструкциям я понял. Следим как можем.
    Остальное пока всё нормально (успеваем откорректировать, а тут просто не успел). И обрешётка и контр и каналы продувания мч тоже есть и мембрана и как положена - пока всё как нужно.
  6. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Главное, чтобы саморезы не пережали (чтобы прокладку не расплюснуть). А так, внешний вид другой и все.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А вот и нет...:no: При попытке установить скажем снегозадержание или там мостики какие, вы неизбежно столкнетесь с проблемами крепления кронштейнов, они ведь расчитаны на крепление "под ступеньку", а у вас там нету нифига к чему крепиться, так что придется неизбежно "колхозить", опять же наступать на ступеньку нельзя, жесткости в ней нет и поддержки под ней нет, прогнется от минимальной нагрузки, дай-то бог, чтобы не от снеговой... :(
  8. Chweblog
    Chweblog
    Chweblog
    Привет!
    Не совсем наверное косяк, но. Фото из интернета, доработал:). Закрепили металлочерепицу, так, по низу, через волну, вверху также. В середине лист закреплен не как на рисунке ВЫЧЕРКНУТЫХ красной линией саморезов у меня нет. Получается в шахматном порядке, через вертикальную волну. В инструкции написано, через волну, но как трактовать эту волну. Т. е. это значит, что через вертикальную и горизонтальную волну? Да, еще между собой листы не крепили, сказали не нужно, хотя многие пишут нужно. Короче, листы не сорвет?
  9. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Саморезы крепят как можно вплотную к ступеньке. При таком размещении саморезов, черепица не прижимается вплотную к обрешетке, а значит, такие саморезы не притянуты как следует и резиновая шайба не даст достаточной герметичности. Если в таком варианте как положено затягивать, будет деформироваться черепица.
    Это однозначно брак.
  10. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Почему? Прижимается
  11. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Может и прижимается, только черепица будет деформироваться, а если не доводить до деформаций, то не прижимается. На рисунках поперечный разрез, там где правильно, видно, что от обрешетки до черепицы расстояние минимальное, при не правильном - зазор.
  12. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    А чем вам именно гидрозоляция не "угодила"? Вроде, именно ее и укладывают.
  13. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Если гидроизоляция вплотную к утеплителю
  14. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Вы уверены, что ваши рисунки верны?
  15. Chweblog
    Chweblog
    Chweblog
    А по моему вопросу может кто ответить? :) Не мало ли у меня саморезов на лист). Хотя вродь 6-8 по инструкции выходит. Да, что листы между собой не скреплены не страшно - это ответил производитель, крепить между собой листы не обязательно.
