Штукатурка дымохода выше крыши
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем РоманМаксимов, 20.08.15.
  1. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Всем доброго дня. Подскажите такой вопрос: уличные части дымоходов хочется видеть оштукатуренные и покрашенные (или короед какой-нибудь) в цвет дома. Обшивка из металла не подходить. Посоветуйте как лучше сделать: труба собрана из кирпича (кстати кирпич простой брать или заморочится на клинкер?), надо ли утеплить мин плитой, и самое главное чем штукатурить будет надежнее? Какие смеси, сетки применить?
  2. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Не плохой вариант- труба из обычного глиняного кирпича, потом утепление пенопластом и "короед". Мы таким образом предотвратили образование в холодную стужу образование конденсата в трубе (газовое отопление и отходящие газы не прогревали полностью трубу в наружной части и конденсат проступал внутри дома).
  3. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Я тоже так думаю, но в дымовой трубе при топке идет большое количество водяного пара, он также идет и через кирпичные стены дымохода, упирается в пенопласт и или штукатурку -кирпич со временем отмыкает и замерзает и т. д. В частности для борьбы с этим штукатурят легкими штукатурками с добавками шлака...
    Я пока не пойму зачем утепление - если котел выключился (или тем более камин -топка раз в неделю) то трубу на улице замерзнет, как не утепляй. Далее начинаем топить...и все по новой...
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фуранфлекс решает все эти проблемы.
