Протекает крыша гаража
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ici-bas, 20.08.15.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Протекает кровля гаража. Гараж удлиненный, половина кровли над старой частью гаража - бетонная плита, другая половина - рубероид просмоленный по настилу из доски. Течёт, где рубероид. Какое лучшее решение? Опять просмолить и приклеить рубероид? Или может есть другие современные материалы? Что посоветуете? Спасибо!
  2. svs198
    svs198
    svs198
    Рубероид снова будет течь (мой опыт - хватало на 1 сезон на террасе, и снова потоп. На морозе трескался.)
    Профлист, металлочерепица, ондулин/нулин, шифер - на выбор. Поликарбонат тоже пойдет.
    Выбирать Вам, по доступности / цене...
    P. S. Может кто еще чего подскажет.
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Наплавляемая кровля типа рубиком со стеклохолстом, сначала основа потом слой с посыпкой, делать в жаркую теплую погоду, что б удобно было рулон разматывать. Рубероид делается на основе бумаги, а из-за его толщины он в момент сгнивает.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если как временное (на несколько лет:aga:) и не дорогое решение- промазать, пролить всё резиново- битумной мастикой. Пользовался такой для ремонта подобной крыши- очень не плохая вещь.
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Всем здрасте! Вопросу полтора месяца, мы давно все сделали. Использовали Технониколь 3мм наплавляемый. Старый рубероид не снимали, держался крепко, трещины промазали битумной мастикой, затем по всей площади прогрунтовали битумным праймером, когда высохло наплавили Технониколь. Не знаю, правильно ли, так посоветовали... Но весной хочу сверху профнастил положить и больше голову не греть! Всем большое спасибо за ответы!)
  7. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    все правильно, лет 10ть хватит точно, а если не тискать и поболе,
  8. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте. Вопрос вдогонку: кто подскажет полезное применение для праймера? Осталось большое ведро, жалко выбрасывать. Где он может быть полезен ещё, что можно им измазюкать? Спасибо!
  9. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Что в составе битум, так эта сволоч не имеет практически срока годности, застынет если в ведро и на костер для растопки, я б поставил в холодок в подвале и использовал по мере возникновения проблем.
  10. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Значит он не портится?, это хорошо, спущу в погреб, пригодится, спасибо.
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    что в современных не в курсе, но знаю у многих в бочках и ведрах, такого рода мастики по гаражам сныканы и стоят не один год, я лично натаскал гудрона с развалившейся советской стройки, валяется прям на земле под полом куски,
    что в составе?
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    скорее ее производные)
  15. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Марку праймера не помню, со сферами применения уже разобрался. Интересует как он ведёт себя при обработке фундамента, становится гидроизоляцией или только готовит поверхность под гидроизоляцию? Например имеет смысл промазать им стены лоджии вместо покупки гидроизоляционной плёнки перед утеплением и внутренней отделкой?
