Система с модулем GSM. Отопление
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Marilinka, 20.08.15.
  1. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Добрый день!
    Много прочитал в интернете информации про контроллеры.
    Проблема состоит в том, каким образом определиться и что необходимо выбрать.
    Вводная - имеется бревенчатый дом 24, 6*9 с мансардой. Первый этаж разделен на 2 зоны - 3*6 и 6*6 (размеры грубые). Помещение 6*6 имеет 3 окна, 3*6 - одно окно. Мансарда - 3 окна. Под каждое окно планирую поставить по одному электрическому конвектору мощностью по 1Квт каждый.
    Смотрел в сторону Кситал'а, но меня смутило реле, которое на 5 ампер, а это 1100Ватт, не мало ли?
    Вопрос - что можно приобрести за разумную цену, чтобы был обязательно GSM модуль, реле нужной мощности, программа управления с сотового телефона, минимум контроль за 4 зонами, понятный интерфейс настройки параметров и т. д.
    P. S. Соседняя тема, насчет автополива, меня очень заинтересовала. В перспективе хотел бы сделать с учетом выбранного контроллера. Кситал в данном случае расширяемый...
  2. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Дополнительно устанавливается промежуточное реле PK-1P.jpg 16 А.
    Функциональный аналог Кситал'а BM8039.
  3. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    пусть кситал управляет катушкой контактора, а контактор ставьте какой хотите
  4. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Спасибо. Возник еще вопрос, к чему подключаются промежуточные реле? К выходам стандартных реле в кситале или к другим и сложно ли настраивать логику работы в кситала?
  5. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    И еще - где устанавливают температурные датчики, в каком месте комнаты?
  6. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Кситал будет только активировать контактор - вкл\выкл. Приходящий на контактор и от контактора питающий на конвектор. Настраивать Кситал - ничего сложного. Можно упростить управление - установить приложение на Андроид или IOS (не знаю чем управлять будете), Про какую логику работы речь?
  7. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    @Teplonositel060, про логику Вы уже ответили -
    Спасибо! :)
