1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите подобрать вариант умягчения воды (общая жесткость более 40)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем korzik, 20.08.15.
  1. korzik
    korzik
    korzik
    Ростов
    Здравствуйте,
    Источник воды - личная скважина.
    Глубина 12 метров.
    Насос погружной (не вибрационный), производительность 1,4 куба в час.
    Полностью выкачивает за 3-4 часа работы, наполняется скважина где-то в течении 2 часов.
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) около 0,5
    Есть два накопительных бака по 300л
    Число и тип точек водоразбора: 3 крана, 1 унитаз, душевая кабина
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3- человека
    Тип канализации и её характеристика: септик из ж/б колец.
    Особенности водоподготовки -хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение.
    Анализ воды:
    Вода была взята непосредственно из скважины.
    Вода прозрачная как слеза, на вкус горькая, пахнет мелом.
    Сейчас есть только механическая очистка через два магистральных фильтра "веревка" и полипропилен.
    Задача:
    Подготовка воды для хоз-бытовых целей, чтобы снизить негативное влияние на сантехническое оборудование, стиралку, электроводонагреватель и более-менее комфортно мыться и стирать и т. п.
    Получив анализ, пошел искать по рынку решение.
    Получил три решения от "компетентных" фирм.
    1. Найти другой источник воды.
    2. Умягчение на основе ионообменных смол, на базе Экотара в30. Баллон размеры 8х44 дюмов.
    + обратный осмос для питьевой воды с отдельным краном на раковине - цена вопроса 60-80тыс.
    Говорят что нужно быть готовым к потреблению соли 50-80кг в месяц.
    3. Промышленная установка обратного осмоса, с дозатором реагента для снижения скорости нарастания солей, с производительностью 2 куб в сутки. - выход питьевая вода. - цена вопроса 120-150тыс. Также в инете можно найти подобные установки с меньшей производительностью от 60-70 тыс руб.
    Про ионообмен на форуме пишут что смола быстро умрет, забьется гипсом итд, про осмос вообще ничего не понятно, мембраны стоят по 7-10тыс рублей, сколько они прослужат при такой воде понятия не имею, продавцы говорят 3 года минимум, но что-то не верится.
    Ребята подскажите какой вариант будет выгоднее в дальнейшем обслуживании при такой жесткости воды? Какие сложности могут быть?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    1. Найти другой источник воды. - радикально, зато честно.
    Полный бред.
    ]Умягчение на основе ионообменных смол, на базе Экотара в30. Баллон размеры 8х44 дюмов?
    Умягчение работает до 21-24 мг-экв/л. При большей жёсткости умягчеть экономичеки не выгодно, количество воды на регенерацию сравняется с количеством воды очищенной и очень большой расход соли. В исходной воде много сульфатов, при регенерации в корпусе фильтра будет гипс. Фильтр на помойку. Корпус фильтра и загрузку подбирал двоечник.
    Обратный осмос для питьевой воды с отдельным краном на раковине вообще работать не будет.
    В первом приближении 300 тыс. Надо просчитать сам осмос и реальную цену всей установки.
    Есть организации, продают эрзац сборки без учёта минерализации воды и прочих факторов. Легко можете наступить на грабли.
    Выкладывайте предложение третьей фирмы.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Высокая жесткость получается хуже высокого железа
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вариант с накопительным колодцем рассмотрите.
  5. Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
  6. korzik
    korzik
    korzik
    Ростов
    Это какой вариант?
    Во дворе делать емкость и привозить воду? или накапливать дождевую?)
  7. korzik
    korzik
    korzik
    Ростов
    Второй вариант точно полный бред?
    Сегодня получил от других вариант с большей загрузкой смолы..42л
    Заявляют 1500л между регенерациями и расход 5кг соли на регенерацию...при необходимых мне 12куб... 40 кг соли..в месяц думаю можно стерпеть.
    Смущает гипс в фильтре. Получается что при реакции сульфатов со смолой будет сразу выпадать в осадок? Как я понимаю это будет происходить когда фильтр не используется и часть гипса успеет "налипнуть" на смолу и песок... верно понимаю?
    Еще в воде холориды ..3г на литр, я правильно понимаю что на выходе у меня будет NaCl тоже 3 гр. на литр?
    Третий вариант мне прислали еще в двух вариациях:
    Бюджетный и люкс)
    Только я не понимаю в чем принципиальная разница, в первом варианте разве мембране
    будет легче очищать воду после умягчителя? Мне кажется это бред.
    1. Кабинетный умягчитель компактного размера Аквачив 0717 28000р.
    Тип: многоцелевой фильтр на основе ионообменных смол
    • Комплексная очистка холодной воды
    • Объем загрузки: 8 л
    • Скорость очистки: 0,5 м3/час
    • Ресурс (при жесткости 5 мг-экв/л): 1,2 куб. м
    • Расход соли для регенерации (приблизительно): 0,9 кг
    Престиж 3П Люкс -68000р
    Производительность – 2700 л/сутки
    Мембрана – 3012, 240 gpd
    Количество мембран – 3 шт.
    Рабочее давление – 8 – 12 bar;
    Напряжение питания – ~220 В, 50 Гц;
    2. За 3500$ - при этом расходы в месяц на обслуживание установки примерно 2500р по новому курсу.
    Это расходы на новую мембрану за 300$ + ингибитор 12$ в месяц.
    1.
    Насос пропорционального дозирования EtatronDLX-VFT/MB 05-07
    Для пропорционального дозирования ингибитора, препятствующего образованию осадков на мембранных элементах обратноосмотической установки.
    2. Импульсный расходомер Etatron 1СNT086-3/4 Cold”
    Отсчитывает определенное количество воды и подает сигнал на насос-дозатор.
    3. Емкость для ингибитора
    Бак 30л
    4.
    Гейзер RO1х4040
    Установка мембранная обратноосмотическая для глубокой очистки воды и снижения общей минерализации. Включает фильтр механической очистки, обратноосмотический мембранный элемент рулонного типа 4040, насос высокого давления, блок управления и таймер автоматической гидравлической промывки. Производительность – 0,25 м3/час, входной поток – 1,3 м3/час, поток на гидравлическую промывку – 2,0 м3/час, мощность насоса – 2,2кВт. Габариты – 420х1460х480мм.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что за идиоты работают в этой компании:(.
    Все комерческие бред. Ионный обмен при такой жёсткости НЕ ПРИМЕНИМ.
    А осмос с мембраной 40*40 даст литров 30 - 60, при сбросе 6 литров воды в дренаж на 1 л чистой.
  9. korzik
    korzik
    korzik
    Ростов
    В общем...как-то сложно все с этими фильтрами (уже думаю прикупить пару емкостей на 5 куб и привозить воду.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С водой всё сложно у вас.
    Либо ёмкости либо накопительный колодец (если грунт и количество осадков позволяют) либо водопровод.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    поясните суть накопительного колодца, как это поможет с жесткостью ?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  13. американец27
    американец27
    американец27
    типа верховодку и дождевую воду собирать что ли ?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну разумеется. Копают котлован, ставят кольца 5 - 6 шт. И делают отсыпку шебнем/песком.
    Только песок с шебнем не должны фонить (быть чистыми от марганца, железа и пр.)
  15. американец27
    американец27
    американец27
    очень надежный метод водоснабжения, особенно зимой :)
