Кровельный пирог под деревянную черепицу- шиндель?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем logachov_evgeni, 20.08.15.
  1. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Планирую крыть дом шинделем, в связи с чем встал вопрос, так как дерево материал дышащий необходима ли какая-либо пленка в кровельный пирог. Стандартный пирог я себе представляю след. образом: вагонка, пароизоляция, утеплитель в стропилах, контробрешетка (рейка), влагоизоляция, обрешетка (рейка), шиндель. Подскажите, есть ли необходимость в пленках под деревянную черепицу?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Если есть утепление, то есть и необходимость в пленках.
    Поменял кое что местами.
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Конструкция кровельного пирога от внутренней отделки до контробрешётки одинаковая для любого кровельного покрытия.
    Подкровельной диф. мембраны, уложенной на утеплитель, вполне достаточно, если угол наклона не ниже допустимого для гонта.
    В приложении - вариант для черепицы, но для гонта немного чаще будет установлена обрешётка. В остальном отличий нет.
  4. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Это вы скорее всего имеете ввиду гидроизоляцию. Она нужна обязательно так как ровно шиндель положить может только очень крутой специалист в этой области. Сколько раз видел такие типы кровли, везде попадаются черепички, которые лежат криво-косо. Пирог со стороны шинделя такой: кровельный материал, гидроизоляция Юнифол можно взять, далее минвату с повышенной влагозащитой из серии Коттедж ТеплоКнауф, пленка пароизоляции, в принципе любая, они все по одному типу работают и можно вагоночкой обшить. Вот так надежнее будет.
