Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ТН_Shinglas, 20.08.15.
  1. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Где можно расчитать калькуляцию кровли имея только проект сруба с фронтонами?
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    точно - врят ли где. Закажите здесь проект крыши и дилер все посчитает за вас
  3. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день, ответ на Ваш вопрос был опубликован выше.
    В этом месте рекомендуется сделать пропил 10-15 см и при укладке завести в него подкладочный ковер и черепицу.
  4. korolewa
    korolewa
    korolewa
    постою послушаю, т. к. Ранчо тоже интересует.
  5. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте! На открытой террасе собран низкий шкаф-ящик для садового инвентаря с крышей из шпунтованной половой доски + покрвска и OSMO. Все это коробится, чуть протекает. Посоветуйте рулонное кровельное покрытие, чтобы можно было пристрелить степплером и использовать крышу ящика как временный стол. Не обеденный конечно, но что-то ставить не на рубероидную смолу. Иногда вставать ногами. Желательно с ровным краем, не зигзагом.
    Спасибо.
  6. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @ТН_Shinglas,
    Подскажите, пожалуйста, по укладке гибкой черепицы:
    1. В месте, где "вырезан" кусок кровли. См. рисунок.
    [​IMG] Как уложить чтобы потом небыло затекания воды с основного ската под ветровую (фронтонную) планку и дальнейшего гниениядерева под металлической отделкой лобовой доски?
    2. Как правильно стыковать фронтонные планки на коньке, чтобы в стык не затекала вода и не гнила лобовая доска и торец сплошного настила? Если с нахлестом, но не понятно как сделать в коньке нахлест двух планок в месте поднятых верх частей (см рисунок).
    3. При вырезании щели для вент. конька в инструкции указано отступить 30 см, но не понятно это от края кровли или от края стены дома (свес у меня 65см). В разных инструкциях нарисовано по-разному или вообще схематично-неподробно.
    4. Правильно ли использовать кровельный герметик при герметизации водостоков (торцевые заглушки)? Например в инструкции к Технониколь указано посыпать места нанесения мастики фиксер остатками посыпки (например где проходки труб через крышу), иначе как я понимаю он не особо долго живет под ультрафиолетом. Может быть лучше использовать полиуретановый, или он при постоянном увлажнении долго не проживет?
  7. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Покажите картинку, а то я не понимаю как этот пропил держится. На что опирается обрешетина, которая формирует карниз малого ската?
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    В уникме нашел вот такое чудо
    https://unikma.ru/catalog/komplektuyushchie_shinglas/kover_podkladochnyy_pod_gibkuyu_cherepitsu_shinglas/
    Дешевле Андерепа ЖЛ !
    Это как ?
    ЕЕ можно пользовать или нет ?
    И еще вопрос: " Что проще укладывать ЖЛ или проф ? В принципе ценник у них не очень ильно отличается, а у ЖЛ есть клейкая полоса ! Значит не надо мастику мазать !? " :faq:
    Еще вопрос по поводу Ендовы !
    Она у меня всего 3 м ?
    Обязателен ли Ендовый ковер при монтаже методом подреза ?
    Если обязателен, то можно ли его заменить чем нибудь типа Андереп проф или Техноэласт С ?
  9. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Не успеваю закрыть дом шинглас кантри, которую уже купил (производство октябрь 2016 года) можно её оставить хранится до весны? Если сейчас закрыть крышу подкладочным ковром до весны доживёт крыша и сам ковёр?
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вроде год у них срок хранения !
    А по поводу доживет ли ... В 6 месяцев все равно уложиться не получится ! :(
    Можно попробовать сверху это дело еще банерами закрыть !
  11. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
    Срок хранения -2 года.
  12. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    нашел сам - Техноэласт декор
  13. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Видимо мы останемся без ответа
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А випам когда нибудь рекомендовали что- то из низшей (даже средней ценовой категории ?):faq::faq::close:
  15. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Да про "випов" я чуть не рассмеялся там вслух. Из меня вип так-себе)
