Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ТН_Shinglas, 20.08.15.
  1. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Подскажите, пожалуйста, по укладке гибкой черепицы:
    1. В месте, где "вырезан" кусок кровли. См. рисунок.
    foxtrot_oliva_3 (1)-1.JPG Как уложить чтобы потом небыло затекания воды с основного ската под ветровую (фронтонную) планку и дальнейшего гниениядерева под металлической отделкой лобовой доски?
    2. Как правильно стыковать фронтонные планки на коньке, чтобы в стык не затекала вода и не гнила лобовая доска и торец сплошного настила? Если с нахлестом, но не понятно как сделать в коньке нахлест двух планок в месте поднятых верх частей (см рисунок).
    3. При вырезании щели для вент. конька в инструкции указано отступить 30 см, но не понятно это от края кровли или от края стены дома (свес у меня 65см). В разных инструкциях нарисовано по-разному или вообще схематично-неподробно.
    4. Правильно ли использовать кровельный герметик при герметизации водостоков (торцевые заглушки)? Например в инструкции к Технониколь указано посыпать места нанесения мастики фиксер остатками посыпки (например где проходки труб через крышу), иначе как я понимаю он не особо долго живет под ультрафиолетом. Может быть лучше использовать полиуретановый, или он при постоянном увлажнении долго не проживет?
  2. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Спасибо Вам, что обратили внимание на этот узел. В ближайшее время подготовим фото и видео материалы по схождению двух ендов на скате.
    Пока можем объяснить как его выполнить.
    В месте стыка конька в основной скат на выкройке ендовного ковра выполняется разрез от оси ендовы к краю перехлестывающему конек малого ската (рис. 1)
    Аналогично выполняется вторая ендова, так, чтобы перекрыть первый разрез.
    При формировании конька крайний с основному скату лепесток коньково-карнизной черепицы разрезается по оси изгиба (рис. 2) и укладывается получившимися концами на основной скат. В итоге, рядовая черепица перекрывает лепестки коньково-карнизной (рис.3)
  3. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Спасибо. Примерно так и представлял себе. Смущал разве что сквозной рез всех ковров в точке стыка двух ендов и основной кровли.
  4. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Подскажите, пожалуйста, в дополнение к моим вопросам Sanch99, Пятница в 18:43
    как делать в месте, где карниз малого ската встречается с основным скатом. Там уголок какой-то надо подложить? А то при малейшем таянии сугроба в этом месте вода чуть поднимится и потечет на голое ОСБ и вообще внутрь, под ОСБ.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    про сквозной рез вообще ничего не понял :(
  6. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Всё очень просто: при монтаже ОСБ вначале зашивается основной скат с максимальным заходом под малый скат. ОСБ на малом скате монтируется с зазором 5-7мм К основному скату. И в этот зазор заводится подкладочный ковёр, обеспечивая гидроизоляцию выше точки схождения скатов. Может быть не очень понятно написал. Если что завтра сделаю картинки
  7. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Подскажите, плиз, для Шинглас Джаз второй ряд черепицы делаеться с таким же отступом от первого (изготовленного из рядовой черепицы), как и другие ряды или с отступом всего в 1см?
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ! Но смысла не уловил :(
  9. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Т. е карнизный край осб малого ската болтается в воздухе?
    Какой длинны этот висящий край?
    Т. е на какую длинну заводится подкладочный ковер под осб малого ската? 5 см наверно многовато, прогнется осб 9мм?
  10. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    В этом месте рекомендуется сделать пропил 10-15 см и при укладке завести в него подкладочный ковер и черепицу.
  11. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Не понятен Ваш вопрос, что значит "сквозной рез"?
  12. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Укладка второго ряда и последующих рядов ведется таким образом, чтобы нижняя кромка гонтов верхнего ряда совпадала с верхней линией вырезов гонтов нижнего ряда.
    Так же нужно соблюдать правило: при укладке гибкой черепицы коллекций ДЖАЗ, КАНТРИ и РАНЧО величина горизонтального смещения гонтов последующего ряда относительно предыдущего может варьироваться в интервале от 15 до 85 см. При этом не должно прослеживаться определенного правила подбора рисунка. Рисунок готовой кровли должен быть абстрактным.
  13. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Добрый день!
    Перекрываю крышу бытовки. Крыша односкатная 3м х 6м. уклон кровли 10 градусов.
    ОСБ по лагам постелено.
    В наличии имею подкладочный ковер технониколь
    Гибкую черепицу серии Ранчо.
    Подойдет ли она для монтажа на такую кровлю?
  14. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
  15. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Подтверждаю отзывы форумчан выше - цитирую: "Вам как вип-клиенту советовать Ранчо... я его и так никому никогда не советую, УМОЛЯЮ не берите его" - вот мнение менеджеров по продажам у ваших дилеров. Либо вы нам рассказываете одно, а им - другое, либо я что-то не так понял.
    Говорят крышу буду менять через 5 лет.
    Вообще, у меня был в бюджете Овенс Корнинг. Но что я могу сделать если Ранчо Серый - ЛУЧШЕ ВСЕХ смотрится на рендере. Да и в принципе цвет очень стильный, не слишком контрастный, объемный.
