Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ТН_Shinglas, 20.08.15.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    не знаю, что по стоимости работы, но если крыша сложная, то от металла много обрезков останется и мягкая получается в итоге не дороже - у меня так
  2. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый вечер. Можете пожалуйста написать в личку Ваши контакты. На тех фотографиях которые вы прислали видны вздутия, необходимо проверить несколько гонтов в лаборатории на заводе.
  3. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый вечер. Да действительно в эконом сегменте мы немного дороже, но не совсем корректно сравнивать квадратными метрами, нужно считать стоимость кровли целиком. На сложных кровлях при большом количестве ендов и ребер на металле будет много обрезков и стоимость материала будет выше, также стоит отметить что монтаж сложной кровли с металлочерепицей намного сложнее и дороже монтажа гибкой черепицы.
    Система с гибкой черепицей дороже за счет ОСБ и подкладочного ковра, но ОСБ дает жесткость и надежность, а ковер дает дополнительную гидроизоляцию. А если еще добавить все преимущества гибкой черепицы будет видно за что Вы платите.
  4. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    В основе рубероида лежит кровельный картон, а это непрочная, подверженная гниению основа и применять ее на кровле не стоит. Мы даем гарантию на Гибкую черепицу ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS от 20 до 60 лет. Рубероид не переживет такой срок. В основе подкладочных ковров либо полиэфир либо стеклохолст – это долговечные и негниющие основы.
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Разобрались в недоразумении с выдачей старых пачек кровли. Это дилер решил избавится от неликвида. Виновные наказаны. Прислали новые с извинениями. Звонило несколько человек. Консультировали, задавали вопросы о возникших проблемах. В общем компании не все равно. Просят при проблемах обращаться. И это радует. Расстраивает что не сразу отреагировали.
  6. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Есть какая-нибудь разница между Технониколевским продуктом, и материалом под другой ТМ (Mida, TILERCAT)?
  7. korolewa
    korolewa
    korolewa
    так можно Ранчо взять и больше не думать? А то, я ее сразу отмела. и остановилась на Кантри. Но ценник значительно дороже.
  8. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я себе ранчо постелил и более чем доволен. Особенно когда узнал что кроме цвета посыпки в общем то и не отличаются. Есть антрацит но он особо и не заметен.
  9. Lida
    Lida
    Lida
    Химки
    Доброго дня всем! Живу на севере Тульской обл. 105 км от МКАД по Симферопольке. Нужна черепица Ранчо коричневая 60 м2, есть в Малахово по 280 м2. Подскажите дилера поблизости у которого можно купить дешевле. Делаем хозблок с навесом для машины как единое целое.
  10. savelikal
    savelikal
    savelikal
    ОСБ какой толщины для подкладки? И вообще как посчитать калькуляцию затрат на метериалы 220м2?
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Мне считал один из дилеров на полувальмовую крышу. четко получилось
  12. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день. Весь список дилеров можно посмотреть на сайте Шинглас, они отмечены на карте- https://shinglas.ru/contacts/
    Как я понял ближайший к Вам дилер:
    КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
    Заокский, ул.Шоссейная д.2 (ул. Велегожское шоссе)
    +7(4872)717-222
  13. korolewa
    korolewa
    korolewa
    а мне считали несколько и у каждый разное:faq:
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тоже считали несколько фирм + технониколь. У официальны самая адекватная смета оказалась + при заказе объяснили куда чего. Другие пытались не нужные допы впарить
  15. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день. Выбор толщины сплошного основания зависит от шага и сечения стропил, шага и сечения деревянной обрешетки, снегового района строительства и должен производиться согласно расчету индивидуально для каждого объекта.
    Площади кровли не достаточно для расчета. Уточнив данные по размерам ендов, коньков, ребер, торцов, карнизов и примыканий Вы сможете воспользоваться он-лайн калькулятором на сайте Шинглас: https://shinglas.ru/raschyet-krovli/
