Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ТН_Shinglas, 20.08.15.
  1. lica1261
    lica1261
    lica1261
    Скажите пожалуйста крыша четырех фронтонная, 4 конька соединяются в одной точке, строители крепят коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ как правильно сделать? соединить коньковые аэраторы в этой точке ? или не доходя соединения остановиться и соединения 4-х коньков сделать мягкой черепицей?
  2. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    Можно - только нахлест 15 см нужен между полотнами в горизонтальном направлении- если вы всю крышу будете покрывать расход будет выше, чем при раскатке горизонтальными полосами (нахлест 10 см), на ребра тоже можно.
  3. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    У вас похожая крыша?- на фото вариант 4 конька в 1 точке, но можно и не доводить, чтобы упростить узел в точке пересечения. 001-88.JPG
  4. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Небольшие бугры есть и после того как материал уляжется, они станут чуть заметнее, но как правильно вы подметили это не критично. При методе подреза этого не избежать.
  5. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Направление раскладки подкладочного ковра, горизонтальное, от карниза к коньку. При таком монтаже сохраняется главный принцип скатной кровли: Касакдность, все стыки по направлению ската воды. При вертикальной раскладке, стыки получаются параллельные. А на рёбра вальм, укладка возможна.
  6. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Этот узел можно сделать и так и так, оба будут приемлемы. Здесь вопрос эстетики и желания заказчика.
  7. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Положил ковер gl в солнечную погоду Все ок. Еще три ряда клал уже ближе к вечеру при температуре около 12 градусов. На следующий день те полосы, что при солнечной погоде укладывались- без складок. Последние три пошли складками перпендикулярно карнизному свесу. Обратился с фото на вашу горячую линию. Фото отослал. Спец ваш слился. сегодня клал уже по другой технологии. Расстелил на газоне и дал полежать. Чуть потянул до выравнивания складок. Свернул и постелил на крышу. Все ок. В инструкциях не вижу предупреждений о возможных последствиях. Теперь думаю резать ковер по складкам (убирать лишнее. Сверху на разрез накладывать полосу ковра с фиксером.
  8. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Vyacheslav N, а вот эти три последние ряда, они из какой части рулона (начало или окончание). У меня тоже складки были, но они примерно с последней трети рулона начались. М. б. здесь температура ни при чем?
  9. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Без разницы. Дело не в начале и конце. А в свойствах ковра о которых молчит производитель. Удачно получается если ковер растянуть на газоне на солнце. отрезать, скатать и постелить на крышу. А с теми рядами придется му...ся. там примерно 5-6 складок на 12 п. м. Буду резать и сверху накладывать полосу
  10. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Как раз и в этом тоже. Я стелил всё за раз (при одной температуре), дак в начале рулона всё ровно, а ближе к его концу начали появляться складки/заломы (не знаю как и обозвать их). Так пришлось растягивать немного на крыше, чтоб эти складки ушли.
  11. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Я когда постелил было все идеально. Все г вылезло после того как солнце припекло. и когда уже все прибито было
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Более современные коврики, например Андереп Проф, лишены этих недостатков, присущих традиционным, архаичным битумным коврам и превосходят последних по множеству параметров.
    А стоят, совсем не значительно дороже.
  13. Skink
    Skink
    Skink
    Здравствуйте! Возникла ситуация: Крыша гаража примыкает к стене дома. На этот стык приклеил Ендовый ковер. Во время очистки кирпича от фиксера на вертикальную часть ендовы пролил 15-20 мл уайт-спирита. Пятно (20*20 см) промокнул тряпкой, но пятно осталось. Критично ли это? Менять, заклеить заплатой или можно оставить? Солнечный свет туда попадает лишь утром.
  14. Skink
    Skink
    Skink
    Вопрос срочный!
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Ну да, абсолютно согласен, битумные коврики рядом не валялись, еще плюс у Андереп Порф для монтажника - безопасность. По нему спокойно перемещаешься даже при углах ската более 30 градусов даже после легкой мороси при температуре около +5 по цельсию, где по обычным битумкам (экономисты, блин) летишь кубарем. К Андерепу просто прилипаешь как муха.
