Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ТН_Shinglas, 20.08.15.
  1. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    ТН_Shinglas Жду ответа плиз)
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Мне интересно, почему в последние годы материал становится всё тоньше и тоньше? Это такой маркетинговый ход?
  3. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    @ТН_Shinglas, какой базальтовый утеплитель выбрать для утепления мансардной крыши? От количества вариантов на Вашем сайте просто закружилась голова:
    ТехноНИКОЛЬ Роклайт, ОПТИМА, ЭКСТРА ...
    ... :aga:
  4. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Какой ковер стелить на кровлю 11 градусов? вы вроде рекомендуете 2 слоя ковра, как его правильно стелить? и как правильно снизу вверх бить ковер с черепицей или сначала всю кровлю ковром, а потом черепицу? перед зимой постелил GL - весь волной пошел, буду отрывать...
  5. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день. В конструкции мансардной кровли целесообразно применять базальтовые утеплители с плотностью 30-40 кг/м3. К ним относятся и ТЕХНОЛАЙТ и РОКЛАЙТ.
  6. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день. Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS может применяться на кровлях с углом наклона от 12 градусов и до отрицательных углов. Сползание черепицы исключается т. к. крепиться она кровельными гвоздями к сплошному основанию. При углах наклона свыше 45 градусов количество гвоздей увеличивается. Правильное расположение гвоздей и их количество можно посмотреть на 19 странице инструкции по монтажу
  7. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    На кровлях с углом наклона ниже 12 градусов и можно применить самоклеящийся подкладочный ковер Anderep Ultra в 2 слоя с разбежкой перехлеста швов вторым слоем на 50 см.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Добрый день,
    Задумал покрыть крышу шингласом (кантри). Уклон 26 гр. Чердак холодный, поэтому противоконденсатную мембрану натягивать не планировал.
    Основание под г/ч обычное: обрешетка из доски 25*100 с шагом 25 см, поверх нее ОСП 9 мм. Дальше ковер и гонты.
    Вопрос. ОСП не шпунтованная, немного смущают зазоры между листами, образующиеся на стыках, перпендикулярных обрешетке. Они закрыты получаются только ковром и гонтами. Насколько это надежно?
    Вентиляцию чердака планирую организовать через коньковый аэратор. Крыша состоит из двух двухскатных частей, одна длиннее и выше, другая короче и ниже.
    Нужно ли ставить аэратор в обеих частях или вполне хватит только в большей?
    Также не до конца понимаю примыкание примыкание маленькой крыши к фронтону между ней и большой. Там вентилируемый фасад (доски). Под ним - ветрозащитная плита. В момент укладки кровли будет только она, то есть, примыкание можно сделать только к ней.
    А вот как (чем) впоследствии оформить стык фасадной доски с кровлей, не очень понятно. Просто прикрутить планку примыкания сверху к ОСП и фасадной доске или еще какие-то способы есть?
  9. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Могу сказать с уверенность, что если всё будет уложено "прямыми руками" и не будет механических повреждений гонтов и ковра, то всё надежно, протечек не будет. Говорю это на основании того, что у меня есть небольшой технический навес, на нём гонты просто уложены на ОСП без подкладочных ковров (всё это дело стоит с прошлой весны), ни одной протечки на всей площади
  10. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Чем отличаются между собой Технолайт Оптима и Роклайт?
  11. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Взял ТН роклайт не смотря на уговоры рабочих которые прям требовали скандик роквуловский, но утеплив кровлю сказали что не такое уж и г..но этот ТН как они думали. В стропилке держится нормально, единственное на что пожаловались что пыльноват в отличии от скандика и если сильно сжать то плохо расправляется, но это не только у него так... Разница по цене на моем объёме составила 12000₽. Так что советую, зачем платить больше!
  12. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день.
    1) Зазор между ОСБ необходим, чтобы компенсировать температурные расширения и увлажнения торцов ОСБ, поэтому при монтаже их оставлять необходимо. При эксплуатации с ним ничего не должно произойти. Столь малый зазор невозможно продавить ни ногой, ни снегом.
    2) Вентиляцию необходимо ставить на обоих участках кровли. Иначе нижний участок просто не сможет вентилироваться. (Судя по рисунку).
    3) Выполняется стандартное примыкание к стене. Оформляем при помощи ендовного ковра (либо при помощи листа металла). При этом Ендовный ковер укладывается на скат на 20 см а на фасад заводится на 30 см. Приклеивается на Мастику №23 (Фиксер) и крепится механически. Поверх монтируется планка примыкания.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Маленькая" крыша в длину чуть больше трех метров. Высота в коньке здесь где-то 2,5.
    "Большая" - примерно 12.
    Я так мыслил, что воздух из-под фронтонных/карнизных свесов поступает в пространство под маленькой крышей и вытягивается в общий аэратор. То есть, аэродинамической тени там вроде не должно получаться. Или все-таки образуется? По количеству аэраторов на мою площадь надо всего шесть штук (по вашим рекомендациям). То есть, "верхний" конек длиной 12 м чисто по "производительности" более чем достаточен.
    Насчет примыкания. Возможно, я не понял (или непонятно объяснил).
    Стена с вентзазором состоит как бы из двух. "Внутренняя", ветрозащитная плита, будет на месте во время укладки кровли. А "внешняя", из фасадной доски, делаться уже после укладки г/ч.
    То есть, в конечном итоге гонты частично окажутся под внешним фасадом.
    Это место, как назло, имеет отличные шансы зимой собрать большой сугроб, а летом - поток дождя, сторона наветреная. Так что надо вдвойне ответственно сделать.
    Может быть, где-то есть картинка с разрезом подобных мест? В инструкциях я нашел только примыкания к стенам, которые уже "полностью готовы". С ними все достаточно понятно.
  14. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Ковёр Проф который мастикой надо проклеивать или он вообще не проклеивается? Кровля гаража 11 градусов, 2 слоя с перехлестом класть?
  15. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Старт и стыки с торцами нужно промазывать, а не всю плоскость
