1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем ТН_Shinglas, 20.08.15.
  1. Батайчанин1
    Батайчанин1
    Батайчанин1
    Здравствуйте! У меня такой вопрос. Крыша вальмовая, угол 40 градусов, чердак холодный, возведена три года назад. Площадь 190 м2. Стропила (расстояние между ними 70-80 см.) перекрыты сплошным настилом (доска толщиной 25мм.) Закончить не дал кризис, поэтому поверх было временно постелено два слоя рубероида. В доме уже живём. Можно ли, не снимая рубероид, постелить на него ОСБ, затем подкладочный ковёр и черепицу (Джаз Терра). Рубероид снимать боюсь, не дай бог будет дождь. Или надо всё таки поверх этого сплошного настила, покрытого рубероидом, устанавливать дополнительную обрешётку и контр обрешётку, а затем уже ОСБ, подкладочный ковёр и черепицу.
    И второе, летом у нас очень жарко (Пригород Ростова), можно ли стелить черепицу в жару. Один мастер сказал, что нельзя, т. к. она плывёт и гвозди не удержат. Возникли сомнения.
    Буду очень признателен за ответы.
  2. Beelinelife
    Beelinelife
    Beelinelife
    Ну так а зачем вообще рассматривать вариант хуже тогда?
  3. Менеджер отдела
    Менеджер отдела
    Лучше в хорошую погоду снимите рубероид и сделайте кровельный пирог правильно. На жаре гч никуда не уплывет. В ней используется, как правило, СБС модифицированный битум. По свойствам, как резина.
  4. Батайчанин1
    Батайчанин1
    Батайчанин1
    Только одно уточнение, в серии Джаз битум окисленный, а не модифицированный.
  5. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Здравствуйте. Подскажите может я где то недосмотрел, но немогу понять как подкладочный ковёр андереп-проф укладывать на коньках 4-х скатной вальмовой кровли? Имеется ввиду нахлёсты соседних скатов нужно делать или нет? Или может по длине конька необходимо проходить первым слоем?
  6. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @ТН_Shinglas, добрый день, имеется простая двускатка, 40 градусов, 14 м по карнизу и 6 по скату фронтона, вопрос в следующем: дилер, специализирующийся на Вашей продукции сделал расчет, в котором указан только anderep prof, без самоклейки, допускается ли затянуть всю плоскость скатов без применения самоклейки на карнизах и фронтонах? или это просто невнимательность поставщика?
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Доброго дня. Скажите, компания МсервисСтрой ваш диллер? Хочу купить у них ранчо, 220 р за квадрат (если кто знает где в мск взять дешевле, не сочтите за труд, черканите в лс) на вопрос вы оф дилер-долго так "..нуу. Да.."
  8. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Дополню вопрос, какая коньковая черепица идет к ранчо? Начал искать, их много разных, и названия ранчо пока не встретил.
  9. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
      Представитель компании
    Добрый день,
    На сайте shinglas. ru есть интерактивный подбор коньково-карнизной черепицы http://shinglas.ru/assist/#model
    Для цветовых решений серии РАНЧО подходят:
    Коньки-карнизы SHINGLAS Бронзовый
    Коньки-карнизы SHINGLAS Микс коричневый
    Коньки-карнизы SHINGLAS Микс красный
    Коньки-карнизы SHINGLAS Микс серый
  10. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день. Подкладочный ковер необходимо довести до верхнего края ската. Делать нахлест не имеет смысла, так как необходимо будет подрезать скат кровли с двух сторон для обустройства коньковых аэраторов (если у Вас утепленная кровля).
  11. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день. На карнизных свесах необходимо монтировать самоклеящийся подкладочный ковер AnderepUltra. На фронтонах можно использовать подкладочный ковер AnderepProf.
  12. Bap451
    Bap451
    Bap451
    т. е. правильно ли я Вас понял, имея двухскатную крышу, стартую с AnderepUltra по длине карниза, а потом до конька поднимаюсь уже AnderepProf ? если так, то это очень удобно и технологично получится, спасибо
  13. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Вы, наверно, меня не так поняли. Меня интересуют коньки на диагональных стропилах (4-х скатной вальмовой кровли). Там же не будет коньковой вентиляции.
  14. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Это рёбрами называется, поэтому видимо не так вас поняли
  15. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Но черепица называется - коньковая для этих мест)
