Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ТН_Shinglas, 20.08.15.
  1. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Если это ХММ, то разрушится за зиму ...
    Вообще то в таких случаях, не рекомендуют стелить ковер, просто руберойд поверх ОСП, и спите спокойно..., но! в вашем случаи все сложнее, и любая рекомендация будет противоречить гарантийки, а вот по коврам в данной теме представители не очень охотно отвечают...
  2. Pekin
    Pekin
    Pekin
    А если скажем праймером обработать не поможет?
  3. Pekin
    Pekin
    Pekin
  4. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Не вариант...:no:, многие хотели, но никто не пробовал
    Это и есть ХММ, просто на новый лад, вместо 20м в рулоне, теперь 15:mad:, ах да, обертка красивая и цаветная, а раньше на туалетную бумагу похожая была
  5. Pekin
    Pekin
    Pekin
    А я вот возьму и попробую!
    Вариантов-то у меня нет других...
    Рубероид поверх только если ещё положить... Под рубероидом не разрушится?
  6. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день! Данный ковер не предназначен в качестве временной кровли. В его основе лежит не модифицированный битум, “старение” данного битума под воздействием УФ происходит гораздо быстрее в отличие от модифицированного (серия Anderep), в следствии чего данный материал за зиму придет в негодность.
  7. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Подкладочный самоклеящийся ковер далее ендовый ковер монтируются в ендове как обычно по инструкции, а коньковая черепица монтируется по коньку до ската заводиться под основную черепицу
  8. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    С ноября 2015 года изменен Подкладочный ковер под Гибкую черепицу по внешнему виду и логистическим параметрам. Введены следующие изменения: Сократилась длинна материала в рулоне; Изменен дизайн упаковки на более привлекательный.
  9. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Во вложении.
  10. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Повторный монтаж гибкой черепицы недопустим.
  11. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Подскажите чем всё таки лучше и каково принципиальное отличие ANDEREP PROF от ANDEREP GL ?
    Вроде как я понял что PROF подходит в т. ч. под черепицу из глины, волнистые листы из битума, а почеу "GL" не подходит?
    И нужен ли всё таки ANDEREP PROF под серию "кантри" или стандартного ANDEREP GL - для этих целей достаточно?
    Спасибо.
  12. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Уже отвечал, но повторюсь :)], если кратко то: проф в отличии от ГЛ имеет основу (армировку) из полиэфира, а не стеклохолста, а значит, при линейном расширении ОСП, будет меньше "отгребать", + "улучшенный" битум имеет свойство зятягивать дырки гвоздей (как похожий ковер от европейского конкурента), про вес, удобство, и экономию из-за длины рулона я молчу:|:
  13. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    @ТН_Shinglas, можно здесь задать вопросы про Гидроизоляцию плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ или Вы посоветуете, у кого спросить?
    Вводные такие: Крыша пристройки 7м*5.5м, уклон 6.3 градуса, основание ОСБ3, холодная. Примыкает к шиферному скату дома 45 гр (шифер подрезан, ОСБ доходит до стропил дома, на них планируется неширокая полоса ОСБ для создания ендовы, или как это называется в горизонтальном исполнении).
    Будет ли означенный самоклеющийся продукт нормально лежать на стыках ОСБ? Интересует технология укладки, эксплуатационные свойства. Или, возможно, Вы посоветуете другой материал из ТН, более надежный и долговечный, под самостоятельную установку? С огнем боюсь, а мембраны неинтересны, т. к. не найти на 40м2 укладчиков с оборудованием, им всем заводы и трц подавай.
  14. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Здравствуйте! Может было уже, но если не затруднит подскажите. В подкладочный ковер GL гвозди бить по всему периметру или в месте нахлеста не нужно, только проклеить фиксером
  15. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Еще вопрос. Привез подкладочный ковер, один рулон Ультра риплюснут, видимо на складе сдавлен был при хранении. Проблем сним не будет, может поменять?
