Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ТН_Shinglas, 20.08.15.
  1. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Это обязательное условие, необходимое для гарантированной безпроблемной эксплуатации кровли, которое оговорено в инструкции по монтажу битумной черепицы Шинглас (вложение). В местах наиболее вероятных протечек, ендовах и на карнизных свесах монтируется ANDEREP (самоклеящийся) или любой другой материал с такими же характеристиками.
  2. Тимофей118
    Тимофей118
    Тимофей118
    Ижевск
    Доброго времени суток.
    Сейчас в стадии начала строительства каркасного дома для ПМЖ, для себя...
    Краткие исходные данные.
    Место строительства: г. Ижевск, нормативная снеговая нагрузка для 5 района 320 кг/м2, ветровая 23 кг/м2. Кровля односкатная, угол кровли 9 градусов, стропильная система деревянная (доска 50*200, шаг 600 мм). Чердак холодный, необслуживаемый. Дом одноэтажный.
    Можете посоветовать какой либо материал и максимально правильный состав кровельного "пирога" из выпускаемой продукции ТехноНиколь?
    Заранее спасибо.
  3. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Здравствуйте! Обратитесь пожалуйста по телефону 8-800-200-05-65 для уточнения технических моментов.
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Судя по данным официального сайта технониколь
    Где здесь увеличение?
  5. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Устройство кровельного пирога изложено в инструкции по монтажу битумной черепицы Шинглас, (вложение пост выше). Судя по описанию У Вас крыша достаточно простая, утепление не предполагается, имеет не большой угол ската, менее 12 градусов, поэтому на такой кровле необходимо устройство двойного подкладочного ковра, по всей поверхности кровли необходимо постелить Андереп Проф или GL с механической фиксацией. Подкладочный ковер Андереп Проф может служить временной кровлей до 6 мес., если предполагаются перерывы в работе, если нет, то можно использовать более дешевый Андереп GL. А в местах наиболее вероятных протечек (карнизные свесы, ендовы и т. д.) самоклеящийся Андереп Барьер. В качестве непосредственно кровельного материала можете использовать любую битумную черепицу представленную в линейке ТН Шинглас исходя из Вашего бюджета, наиболее привлекательно выглядит мягкая черепица средней ценовой категории Шинглас Кантри или Шинглас Джаз, имеющие двухслойную структуру и сроки гарантии 35 и 50 лет соответственно.
  6. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
  7. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день. Допуски на один слой РАНЧО - 2,7 +-0,2; КАНТРИ - 2,7+- 0,2; ДЖАЗ - 3,0 +-0,2. Ориентировочная масса 1 кв. м 12,5; 13 и 13,5 кг/кв.м соответсвенно. Как правило основная партия имеет толщину 2,7 Ранчо; 2,8-2,9 Кантри; 3 Джаз.
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @ТН_Shinglas, подскажите, какие подкладочные ковры и в каком порядке следует укладывать на кровлю с уклоном 15 градусов (26 процентов)? Если планируется использование ламинированной черепицы Шинглас Джаз. Кровля холодная, чердак будет хорошо вентилироваться.
  9. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Уважаемые форумчане! Приглашаем Вас посетить вебинары от Технониколь Шинглас, на котором Вы можете получить консультации по интересующим Вас вопросам по устройству кровли из гибкой черепицы Шинглас. Вебинары открытые и подключится может любой желающий. Записывайтесь на вебинар по ссылке https://shinglas.ru/news/-vebinars/.
    С Уважением, ТН Шинглас.
  10. Chemai
    Chemai
    Chemai
    @ТН_Shinglas, Может, кто-нибудь, в том числе представители производителя, подскажут, где в Москве, в не очень далёком от центра месте или на севере Москвы, можно посмотреть Шинглас Кантри живьём и выбрать цвет.
  11. Forseti26
    Forseti26
    Forseti26
    Рязань
    Обнаружил отвратительную работу склада ТехноНиколь...
  12. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Добрый вечер. Объясните пожалуста, почему стоимость серии Ранчо дешевле серии Классик? Несмотря на то, что толщина первого намного выше.
  13. wwwussr
    wwwussr
    Будьте добры, подскажите, в моём случае что будет входить в "состав" моей кровли.
    Угол 23 градуса. Снеговая нагрузка 170 кг/м2. Мансарда.
  14. SawaNSk
    SawaNSk
    SawaNSk
    Novosibirsk, Russia
    @ТН_Shinglas, А чем отличается MIDA продающаяся в Leruamerlen от shinglas классик? кроме надписей на упаковке?
  15. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Приветствую Вас! Обустройство подкладочного ковра, требуется независимо от того, какую модель гибкой черепицы предполагается смонтировать, исключение составляет гибкая черепица имеющая нарезку гонтов Соната, Аккорд, Трио и Бобровый хвост, эксплуатация которой предполагается в следующих регионах: ЮФО, СКФО, ПФО, ЦФО, СЗФО. Для такой черепицы в данных регионах, допустимо обустройство подкладочного ковра только в местах наиболее подверженных протечкам (ендовы, карнизные свесы и т. д.). Гибкая черепица Шинглас Джаз имеет нарезку драконий зуб, поэтому на Вашей крыше, с небольшим углом ската, необходимо устройство двойного подкладочного ковра, а именно, по всей поверхности кровли рекомендуем постелить Андереп Проф или GL с механической фиксацией. Подкладочный ковер Андереп Проф может служить временной кровлей до 6 мес., если предполагаются перерывы в работе, если нет, то можно использовать более дешевый Андереп GL. А в местах наиболее вероятных протечек (карнизные свесы, ендовы и т. д.) самоклеящийся Андереп Барьер.
