Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ТН_Shinglas, 20.08.15.
  1. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Согласно гарантийному сертификату TILERCAT и инструкции по монтажу, для сохранения гарантии необходимо использовать оригинальные комплектующие ТехноНИКОЛЬ. Использование саморезов вместо гвоздей, для монтажа гибкой черепицы не допускается.
  2. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Необходимо сложить карнизный вылет (1м)+ 0,6+ толщину стены. Если у Вас толщина стены не более 0,3м, вам хватит 2 рядов самоклеющегося ковра с нахлестом друг на друга в 10 см.
  3. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Кантри Мичиган и Ультра Джайв серый. Антрацит по природе своей черный, он не выгорает
  4. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    В качестве стартовой полосы на карнизном свесе можно использовать рядовой гонт гибкой черепицы нарезки Драконий зуб. Так как гонты кладутся в стык друг к другу, подкладочный ковер просвечивать не будет.
  5. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Шинглас, рекомендую рассмотреть иные упаковки, а не пакетики, т. к. видимо при перевозке крайние гонты многие приходят в негодность: проколы видимо соседними материалами при перевозке, невооруженным взглядом видимые потертости и тп
  6. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Поясню своё "бесчинство":
    1) беседка - не дом, можно и поэкспериментировать
    2) на руберойд, т. к. уходил под зиму и не было ни времени ни средств класть кровлю, поэтому на зиму закрыл ОСП руберойдом, ну а при укладке срывать не стал
    3) саморезы т. к. подшивки у меня нет (красивые открытые стропила) и гвозди торчали бы "ежом", поэтому выбрал саморезы с пресшайбой
    Ну и, если нужно, обещанные фото гонта с нарезкой "драконий зуб" и как это на крыше IMG_20160729_170449.jpg IMG_20160729_170457.jpg IMG_20160730_200710.jpg
  7. Сергей59ли
    Сергей59ли
    Сергей59ли
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фото черепицы Кантри. Стелил в прошлом и этом годах.
  9. Белый77
    Белый77
    Белый77
    ух, можно покритиковать дилетанту этого дела)
    как то не красиво получилось, имхо
    рисунок повторяется, и такое впечатление, что выше нужно было гонты класть друг от друга (хотя может обманывает фото), гонты идут волнами (хорошо видно на 4 фото).
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы сами работали с нарезкой "Драконий зуб"?
    Рисунок в этой нарезке не подбирается. Единственное условие при укладке - это сдвиг верхнего гонта по отношению к нижнему от 15 до 85 сантиметров. И если в каком то месте рисунок сошелся, то далее обязательно разбежится. Такая вот форма рисунка.
    Гонты верхние укладываются по обрезу рисунка нижнего гонта. Здесь вольностей нет.
    То что Вы приняли за волну, это уголки гонтов, которые в упаковках стянуты заводской пленкой (упаковкой) и поэтому слегка деформированы. Поэтому приподнимаются. Следующий гонт их прижмет и никакой волны не будет.
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Конечно можно) Всем можно!
    С появлением интернета, развитием социальных сетей и различного рода дискуссионных ресурсов, всем нам простым обывателям-дилетантам, иногда, хочется выступить в роли эксперта и высказать свое ценное мнение в сферах политики, экономики, устройства государства, починки примусов, укладки кровли и прочее, и прочее, ггг
    Пардон за оффтоп)
  12. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @ТН_Shinglas,вот у меня к вам вопрос. Как укладывать ендовный и подкладочный самоклюющийся ковер в ендовую как на картинке? В вашей инструкции и видеофильмах такое не рассматривается (тк как там ендовая упирается в конек крыши или стенда). Есть несколько способов как это реализовать:hello:, не могли бы вы показать (видео, фото, рисунок), как реализовать данный узел с подробным описанием, что бы проблем с гарантийкой не вышло (или дать "нормальное и полное" описание процесса монтажа).
    ЗЫ Надеюсь монтаж ГЧ ТН Шинглас имеет отношение к данной теме, и вы не пошлете меня с этим вопросом... к др специалисту:aga:
  13. Белый77
    Белый77
    Белый77
    клал сам как раз вчера, упарился, но доделал сегодня
    высказался - видимо зря, не любят тут этого.
    рисунок старался чтобы не попадал, т. е. зуб над зубом чтобы не был более 2-3 подряд рядов, думаю получилось, но теперь конечно ваше право критикануть)
    гонты старался также натягивать, чтобы нигде не было волн на подкладочный ковер по всему периметру, прижимал по 2-3 раза мастиковую ленту на нижний гонт + жара = повезло с погодой вообщем!
    также резал гонты на 3 разные части для старта.
  14. Dima izh
    Dima izh
    Dima izh
    Добрый день.
    1. Как отличить черепицу кантри и ранчо, чтобы не продали ранчо под видом кантри?
    2. Кровельщики рекомендуют не покупать на всю площадь подкладочный ковер, а купить только ковер на нижний пояс и коньки. Насколько это правильно? Крыша 4ех скатная, площадь 170кв.м, без окон, 2 венттрубы.
    3. Какой подкладочный ковер выбрать исходя из соотношения цена-качество?
  15. Ну да
    Ну да
    Ну да
    1. По надписям на упаковке) У Кантри, посыпка 100% базальтовый гранулят различной фракции. У Ранчо, он (гранулят) разбавлен черными вкраплениями антрацита,(он (антрацит) ярко блестит на солнце)
    2. Кровельщики, такой рекомендации не могут дать в принципе) Это они сами Вам сказали, что они кровельщики? Врут!)
    3. Любой подкладочный ковер для мягкой кровли, будет выполнять свою функцию (основного гидроизолирующего слоя). Аналогичные ковры различных производителей, за исключением импортируемых, будут стоить примерно одинаково.
