Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ТН_Shinglas, 20.08.15.
  1. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Вариант использования самоклеющегося ковра по всей площади кровли не является ошибкой, но в целях экономии мы рекомендуем обязательно укладывать его по карнизам и в ендовах, а остальную площадь можно закрыть ковром на мех. фиксации.
  2. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Для монтажа гибкой черепицы обязательно нужно использовать кровельные гвозди с широкой шляпкой.
  3. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @ТН_Shinglas, ANDEREP дальше по буквам не помню. очень обидно. дом стоит вдоль дороги все спрашивают что за черепица (нравиться) а потом интересуются, что это за волны. :mad:
  4. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Вопрос по первому гонту:
    выбор пал на Ранчо - как нижние-первые гонты крепить правильно?
    т. е. только по полоске или ещё в нижнюю часть гонта тоже гвозди забивать?
    и сколько примерно гвоздей уходит на 1 кв. м? (свес ниже 30 гр)
  5. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Добрый день!
    Подскажите, если фасад утеплён ЭППС, каким образом можно провести монтаж Hauberk на утеплитель ?
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @rvfilippov, а зачем эппс на фасад то? Вроде обычный пенопласт ставят...
  7. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    - если прочитать моё сообщение внимательно, я говорил о том что информация о маркерной линии появилась в 2015 году, а не сама линия. И о том что с момента выхода Джаза до указанного выше срока очень нелегко было найти информацию о правильном монтаже двухслойной черепицы. Это я писал ещё раньше. Но эта ситуация не предмет какого-либо спора и продолжать её обсуждение смысла не вижу.
    Мне очень непонятно почему ув. ТН_Shinglas неоднократно проигнорировал мои обращения о разъяснении сути капиллярного эффекта и его воздействии на различные по количеству слоёв виды черепицы. И о процессе противодействия ему подкладочных ковров.
  8. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Igoryok, ЭППС уже закуплен, планировалась штукатурка по фасаду, но с Hauberk, рассматриваю другие варианты.
  9. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Повторюсь @ТН_Shinglas, ANDEREP дальше по буквам не помню. очень обидно. дом стоит вдоль дороги все спрашивают что за черепица (нравиться) а потом интересуются, что это за волны. :mad:
  10. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Дальше по букам проф :)]. Был на форуме случай с коврами-волнами, вроде как бракованный ковер был. Скину ссылку если найду
  11. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Как то не ладиться у меня с технониколем. сначала ЭППС карбон пришел бракованный, пришлось задерживать стройку на несколько недель, теперь подклад ковер. УЖ не знаю: или просто у меня с ними не сложилось, или что-то им нужно менять в работе:faq::mad:
  12. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @Дели08, навероне вам представитель "кривой" попался. У нас есть представители у которых еженедельные поставки, товар "свежий", решают все оперативно, доп. скидками при "своих" косяках балуют да и цены у них хороши, но находятся они в такой... что не все их найдут. А есть и "центровые", с няшными голубоглазыми "мАнагерками", конскими ценами и залежалым товаром (хотя склады у них и общие:pioner:),а по "вопросам" и рекламациям так вообще... Псаки отдыхает:)].
    ЗЫ волны еще неправильно уложенные ОСП дают, и фанера плохого качества
  13. Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    @ТН_Shinglas, вопрос у меня такой, хочу сделать беседку, столбики мне выложили, теперь собираюсь начать делать кровлю. Планирую собрать стропильнуя систему, сверху уложить 1 слой OSB 12 и 15 мм толщинойа уж потом покрыть мягкой кровлей. Вот вопрос мой в том как закрепить, гводями не получится так как они длинные и снизу будет видно.
  14. gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    Волжский
    Про качество.
    Anderep Prof - верхний слой волгоградское солнце сожрало за 2.5-3 недели, причем разрушение такое основательное что этот слой слетает от легкого прикосновения рукой, не говоря уже о обуви.
    Очень хочется чтобы производитель убрал из описания срок в 6 месяцев.
    Два из пяти ковров смотаны с продольными складками, как будто их не машина катает а кривые руки.
    Две паллеты кантри и совершенно разные ощущения. Одна без нареканий вторая элементы гонтов склеены со смещением. Часть гонтов имеет от 3 до 5мм полосы на которой надпись не снимать в нижней части гонта, ниже клеевой линии.
    В целом качество 3- или 2+.
    Делайте выводы господа представители компании.
  15. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @nebesa13, на представитель официальный тоже находится практически за городом, рекламы почти не, обороты большие, ЭППС привозили под заказ, по ценам" для форумчан", это я уже обсуждала на другой ветке. С осб все в порядке, волны соответствуют раскладке подкладочного ковра.
