Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ТН_Shinglas, 20.08.15.
  1. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Так как это коньковая зона, прибивание гвоздей здесь допускается.
  2. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    До 12 градусов используется 2-й подкладочный ковер, то есть уложенный в 2 слоя, при этом должно соблюдаться перекрытие швов. Нужно учитывать, что должен использоваться самоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA.
  3. id1932564
    id1932564
    id1932564
    @ТН_Shinglas, где я могу уточнить размеры стандартных торцевых и карнизных планок?
  4. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    @ТН_Shinglas при монтаже Ранчо, допустили следующую ошибку - смещение одного ряда, относительно другого, всего на 2-3 см. Только один ряд. Чем это может грозить и нужно ли какие то меры предпринять? Крыша уже смонтирована.
  5. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA может укладываться на всю площадь кровли и служить временной кровлей на срок до 6 месяцев. Разметка на данный ковер не наносится. Также стоит обратить внимание на подкладочный ковер ANDEREP PROF PLUS для покрытия основной площади кровли (кроме ендов и карнизов). Ковер имеет специальные клеевые полосы, покрытие из полипропилена, а также имеет меньший вес.
  6. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Смещение меньше 15 см может привести к протечкам в местах стыков соседних гонтов, так как через эти стыки влага может пройти до подкладочного ковра. Если подкладочный ковер смонтирован правильно, с необходимыми нахлестами, то вероятность протечки не высока, но для большей надежности рекомендуется дополнительно промазать зоны, где смещение гонтов меньше 15 см, мастикой Фиксер.
  7. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Длина планок (полиэстер) составляет 2 метра Длина планок с посыпкой составляет 1,25 м
  8. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Я уже взяль ультра на всю кровлю, но как покупатель я немного разочарован что нет разметки, всетаки это топовый материал в вашей линейке и он проигрывает по удобству prof
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Тяжело ее будет наклеить ровно по линиям. и на всю кровлю, Смысла нет в этой разметке будет. Проще отбить меловым шнурком после укладки ковра
  10. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Дайте поворчать то)
  11. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @ТН_Shinglas здравствуйте. Подскажите, если у меня большие выносы кровли - 1,2 м, то сплошной настил из дюймовки мне на какую величину набивать? Сколько досок? 5-6 или как у вас в чертежах? У вас в чертежах сплошной настил до места начала стены набит. Кровля холодная, стропила опираются на балки. Пирог такой: стропила, на них дюймовка, потом ОСП 12 мм, подкладочный ковер, гиб. черепица Ранчо. Надеюсь, что получилось обьяснить, что хочу узнать. Заранее спасибо за ответ. 20191023_175721.jpg
  12. byrjyi86
    byrjyi86
    byrjyi86
    Здравствуйте, У меня вопрос, взяли битумную кровлю серии Джаз, при монтаже столкнулись с такой проблемой при забивании гонтов, шов между гонтами попадает прямо на забитый гвоздь нижнего гонта как быт?
  13. byrjyi86
    byrjyi86
    byrjyi86
    Можно ли забивать подкладочный ковер ANDEREPPROFстеплеромпо всей поверхности ?
  14. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Карнизный свес наиболее подвержен нагрузкам (возможное скопление снега и наледи). Во избежание деформации ОСП рекомендуем выполнять сплошную обрешетку до стены. А в случае применения элементов снегозадержания сплошная обрешетки необходима и в месте их установки.
  15. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Такой случай единичный? Тогда возможно передвинуть гонт левее или правее. Подрезать гонт. Рисунок кровли все-равно хаотичный.
