РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС История вопроса. 1. есть встроенная в летний домик баня/сауна 2. В бане есть кирпичная печь, которая очень мало эксплуатируется, поскольку во-первых долго греется, во-вторых очень долго остывает. Печь с каменкой и щитом (на фото видно) 3. Последний раз топилась года 2 или 3 назад. Что хочется сделать: 1. Поставить в бане дополнительно простую саунную дровяную печь типа Харвия. 2. Использовать существующую трубу. Собственно, что интересно с точки зрения опытных людей: 1. Возможно ли подключение к трубе, как показано на схеме с использованием существующих заслонок? 2. Надо ли как-то обновлять трубу? Отштукаткрить, к примеру, на чердаке или надо сначала её как-то проверить? Состояние - на фото. Раствор, судя по всему - глина. Состояние трубы визуально - хорошее, без трещин, но кладка кривовата. И, если кто-то делал подобные работы - какова цена вопроса именно по работам? PS У компа снова буду в пятницу вечером. Заранее спасибо.
Знаю такие варианты-видела! Есть два пути: все разобрать включая дымоход. Купить печь любую банную и дымоход металлический сэндвич - парная будет быстро нагреваться и если не оденете в каменную оболочку немного даже пережигать воздух, второй вариант Ваш - заменить только печь, но лучше внутрь кирпичного дымохода загильзоваться металлической трубой! Поверьте сработает...
Рассматривали такой вариант тоже - с гильзой. Разбирать нет желания - возни много и больно уж монументальное сооружение. Надо будет в трубу заглянуть - кривость стенок проверить. Глядя на кладку снаружи, есть сомнения, что внутрь нормального диаметра что-то войдет. И тут сразу вопросы - как снизу герметизировать гильзу, чтобы дым в неё шёл, а не в промежуток между гильзой и трубой? - какую гильзу лучше ставить - квадратную или круглую? - Оставлять два шибера существующих рабочими или ниже их гильзу опустить? По уму - надо оставлять, поскольку иначе тяга будет постоянная из дома в трубу?
Основной вопрос пока действительно с трубой - если оставлять кирпичную, то есть просто врезать в неё новую трубу, то достаточно ли будет её поверху качественно оштукатурить? Какой смесью и какой слой пололжить? Речь идёт о части трубы, которая на чердаке - около полуметра высотой. Над крышей кладка приличная уже и после расширения над крышей идёт уже кирпич белый. Видимо для эстетики так сделали. Имеется ввиду металлом разделку сделать? Снизу до чердака труба сделана вроде в два кирпича, т. е. расстояние до дыма - два стоя кирпича, около 25 - 30 см. Через саму крышу уже в один кирпич, там бы да - неплохо переделать. Но поскольку крыша металлическая, то может достаточно дерево убрать?
@Glabus, с последнего начиная - дерево обрешётки опилить на расстояние 13 см. В потолке должно быть 38 см от дыма до защищённой сгораемой конструкции. У Вас же всё сделано или безграмотно, или тяп- ляп...а это чревато...
Люди, подскажите каким раствором оштукатурить лучше трубу? Глиняный кладочный подойдёт (смесь печная?)
взять Аквапечь, у нее температура дымохода достаточно низкая поэтому легко сработает так как показано на вашем рисунке. к тому же она является железным аналогом кирпичной печи по кондициям в бане.
