Бетоннный бассейн 16*6м нужна помощь
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем greegorash, 20.08.15.
  1. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Добрый день форумчане. нужны ваши советы по обвязке и настройке бассейного оборудования.
    Имеется бетонная чаша 16*6м глубина 1,5-1,25. закуплено следующее оборудование.
    Фильтры
    Фильтр песочный Kripsol Balear с боковым вентилем д. 760 мм, 2" - 63 мм 3 шт Испания
    Кварцевый песок мешок 25 кг фракция 0,5-1,0 мм 27 меш. Россия
    Насосы
    Насос с префильтром Kripsol Koral KS-300 (2,2 кВт, 29,5 куб. м/ч, 380В) 1 шт Испания
    Закладные детали
    Скиммер под плитку из ABS-пластика Kripsol SKS, стандартный забор 4 шт Испания
    Форсунка под плитку стеновая Kripsol BOR-24, 7 куб. м/ч, сопло 24 мм 8 шт Испания
    Электрооборудование
    Блок управления фильтровальной установкой Fiberpool VC006 1 шт Испания
    Бассейн будет покрываться краской Гидростоун.
    Сейчас идут шпаклевычные работы в чаше. Потом заливка угловой римской лестницы из керамзитобетона и заливка закладных (скимера и форсунки).
    Подскажите по схеме подключения песчаных фильтров..насос один. Я так понимаю, что нужно тупо устанавливать последовательно...
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    Я не эксперт, но при таких размераху, форсунки и скимера, разве не на длинном борту нужно устанавливать ?
  3. greegorash
    greegorash
    greegorash
    По моему их можно ставить как угодно..лишь бы ток воды был направленный. По крайней мере консультанты которые хотели вести строительство планировали размещать закладные именно так.
  4. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Трубы для обвязки планирую 50 пвх. Не мало будет?
  5. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    Мало. При такой производительности кажется и 63-ей мало будет. Да и у фильтров присоединение 63 мм. А как будете последний фильтр промывать? Там же падение напора сильное будет.
  6. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Падение конечно будет...в принципе можно байпас для промывки 3 фильтра провести напрямую от насоса.
  7. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    Я бы взял два насоса и поставил бы параллельно фильтры. На фильтрацию использовал бы один насос, а на промывку два. Как раз получится скорость фильтрации 20-22 м/ч.
  8. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Подозреваю, что изначально так и планировалось. помню вроде второй послабее должен был быть около 1,1 квт. Но директора на всем экономят...
  9. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Вот гложат меня сомнения...как бы не пришлось на каждую форсунку и скимер краны ставить...а то будет весь напор в разнобой. Я конечно хотел подводку постепенно заужать...Например лежак 75 мм, подъем первая гребенка 63, подъем вторая 50мм.
  10. greegorash
    greegorash
    greegorash
  11. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    @greegorash, То ли я что то не понял в идее, то ли вы собираетесь фильтра последовательно ставить... Надо параллельно. Последовательно они никогда не ставятся, это ошибка. Уже после 1 го фильтра вода будет чистая, что делать остальным?
    Труба однозначно должна быть 75. Фильтра все 2 дюйма у насоса выход тоже 2 дюйма. Вы ничего не прокачаете через 50 трубу. Особенно 3 фильтра.
    Если память не изменят по нормативу (не нашел на скорую руку номер документа) скорость потока в трубе не должна превышать 2 м/с.
    И получается:
    50 труба максимум 13 куб/ч
    63 труба максимум 20 куб/ч
    75 труба максимум 30 куб/ч
    90 труба максимум 40 куб/ч
    Если взять потери всей системы 10 метров, то посмотрев на гидравлическую кривую он будет выдавать как раз ваши 30 куб/ч, получается впритык 75 труба.
    Но если взять расчетную скорость 3 м/с, что не очень желательно то на 63 максимальный расход 30 куб/ч.
    Обратите внимание на этот пост
    https://www.forumhouse.ru/threads/75923/page-125#post-8975827
    Там как раз наглядный пример, что будет если заузить диаметр трубы.
    В итоге, разовая экономия на этом этапе создаст огромные неприятности в будущем.
    И плата за экономию будет постоянная, на протяжении всей эксплуатации бассейна.
    P. S. Расчеты сделаны на скорую руку с использование 1ого найденного калькулятора и могут быть недостоверны, для принятия решения лучше пересчитать самому.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @greegorash, я бы все-таки все фильтры соединил параллельно, скорость протока через них сократилась бы втрое, по сравнению с последовательным соединением при одинаковом объеме прокачки, что очень положительно должно сказаться на фильтрующих свойствах. А для качественной промывки на входах фильтров поставить запорные краны и промывать каждый отдельно (два других запирать). Тогда вполне можно обойтись одним насосом для разной скорости фильтрации и промывки.
  13. greegorash
    greegorash
    greegorash
    По диаметру труб вроде такие требования ..
    Возвратная линия максимальная скорость протока 2м/с
    Всасывающая линия максимальная скорость 1,5м/с
    Вроде разобрался по диаметрам хотя на скимера всё же ближе диаметр 110мм
  14. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Обратил внимание что закупленные форсунки производительностью 7м/ч..а насос 30. Получается перебор..8 форсунок * 7м = 56м/ч. В итоге или сокращать количество форсунок или менять их на более слабые (3-4м/ч)
  15. Epool
    Epool
    Epool
    Киев, ул. Жмеринская, 5 оф 32
    сократите количество форсунок. на более слабых присоединение может быть 1,5", заужение получится. а по схеме - только параллельная установка с еще одним насосом. судя по размерам, Вам нужна система на 30-36 кубов. по практике могу сказать, что лучше покупать с небольшим запасом, кубов на 40. то есть, если Вы сейчас поставите еще один насос и запараллелите - то все ок, будет нормальная фильтрация.
