1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите подобрать фильтр
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Ko4evnik_V, 20.08.15.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    1. Анализ воды приложен
    2. Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 11 м, дебет - хз
    Тип (марка/модель) установленного насоса: 1075 Насос погружной Джилекс Водомет ПРОФ 55/75
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор 7,5 бар
    http://www.jeelex-pumps.ru/shop/vodomet-prof/vodomet-prof-55-75/
    Имеется гидроаккумулятор - 500л
    Пиковый расход воды (м3/час) хз
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) хз
    Число и тип точек водоразбора: 5 кранов холодной воды, 4 ванны, 1 душевая кабинка, 3 стиральные машинки
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4-5
    Тип канализации и её характеристика: септик
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)
    тут не понял вопроса
  2. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    В общем, мысли такие.
    Есть желание при вводе в дом очищать воду до состояния, чтобы оборудование не портилось.
    А питьевую воду очищать как-то отдельно.
    т. к. мне такие ценники ставят что-то от 80 к, имхо дорого это очень.
    какие есть варианты?
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Не приложил файл
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Марганец где ? очень важный показатель для проектирования водоочистки
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну нормально... На четыре (sic!) санузла деньги нашлись, а на очистку воды - нет. На такой объём потребителей ценники для нормальной системы по вашей воде по нынешним ценам должны начинаться от 150к. Если это очень дорого - выбросьте 2 крана, 3 ванны и 2 стиральные машины. Тогда будет от 80к.
    Оставьте, как есть, и шут с ней, с техникой - пусть портится.
  6. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    марганец не делал.
    просто у меня крайне маловероятно, что все это будет работать одновременно.
    я не вижу смысла делать систему водоочистки, способную обеспечить одновременную работу всех указанных приборов.
    ну и к тому же - есть гидроаккумулятор на 500 л - весьма солидный запас.
  7. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Насколько я понимаю, можно сделать так:
    1. фильтр грубой очистки на ввод.
    2. фильтр на снижение железа
    3. гидроаккумулятор на 500 л, где вода уже со сниженным железом.
    4. далее фильтр тонкой очистки
    5. осмос на кухню для питьевой воды.
    при такой компоновке можно поставить фильтр обезжелезиватель попроще, т. к. его задача будет не обеспечить работу одновременно нескольких кранов, а обеспечить наполнение гидроаккумулятора на 500 л.
    Имхо, если будет не хватать 500 л, лучше поставить еще один гидроаккумулятор (благо он стоит порядка 20к), будет тонна воды со сниженным содержанием железа, я не могу представить себе ситуацию, когда резко вдруг потребовалось мгновенно слить тонну воды, и не хватит мощности простенького фильтра.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    за 20к можно еще один бо-о-ольшой фильтр поставить и не городить ГА, и как накопительная емкость ГА очень не удобны, уж лучше "бочку" на 1000 л и второй насос, в 10к уложитесь. Опять же без марганца это все шаманство и гадание. Вам возможно понадобится дозирование ГХН, и в вашем проекте нет аэрации, а как без нее обезжелезиватель работать будет.
    И конечно не мое дело, но при наличии 4 ванн и трех стиралок копейничать на водоподготовке не серьезно как то. 80к при вашем размахе совсем не много.
  9. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    1. большой фильтр? мне тут ценники пока по 60-80 к выставляют, удивительные люди.
    2. по марганцу - хз, в чем с ним проблема? я на свинец сделал - там дико микроскопическое содержание.
    3. блин, вот с чего все решили, что наличие 4 ванн и 3 стиралок означает, что можно сразу вываливать 100+к на водоподготовку?
    понимаете, я пишу количество приборов, которое будет в будущем, через хз сколько времени.
    Когда я туда въеду, там будет 1 ванна и 1 стиралка.
    Потом в перспективе будет еще 1 гостевая ванна (которой будут хз как часто пользоваться) и 1 санузел.
    4я ванна - она вообще в перспективе лет 5 будет использоваться, может быть еще позже. Т. е. ее физически может поставлю через год, но хорошо если будет использоваться раз в год лол.
    Т. е. когда меня спрашивают типа сколько ванн - я отвечаю - 4.
    Но что-то не уточняет никто, как часто ими пользоваться буду, сразу бухают систему.
    3 стиралки - это тоже теоретический максимум, начнем с 1 стиралки, потом поставим еще 1, и может быть еще и 3ю.
    Кто вообще решил, что 3 стиралки будут работать одновременно?
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @Ko4evnik_V, спокойнее пожалуйста, из вашего первичного сообщения следует, что это все уже есть, а не когда то планируется. Изъясняйтесь четче, если рассчитываете на четкие ответы. По вашему описанию у вас замок на 1000 м2, так это все и воспринимают.
    Если пока есть 2 точки и на перспективу вы не смотрите, то это меняет дело.
    Марганец такая зараза, которая откладывается в организме и отравляет его потихоньку, а железо пролетает дальше и не оказывает пагубного воздействия. Если у вас марганец допустим 1,0, то вам только дозирование окислителя поможет, если 0,1, то аэрация справится. Марганец + железо + ПМО + запахи всякине + т. д. дает понимание того, что надо для борьбы с этой хреновиной.
    аэрация нужна, обезжелезивание (она же с марганцем борется) тоже ну и фильтры на входе и выходе.
    Грубо имеем 4+40+20+4+5 (обвязка всякая) = 73к. Как-то так будет, если не аэрация, а дозирование, то может дороже выйти. Цены такие в мире.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    @Ko4evnik_V, покажите, что вам предлагают за 80 например
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    А нахрена ж их тогда три... Как в атомной промышленности, что ли - одна рабочая, одна резерв на случай планового ремонта и ещё одна на резерв резерва?
    Обычно аэрация дороже.
    99% комплектующих для водоподготовки - импорт, покупаемый за доллары/евро. То, что сейчас 150к, год назад стоило 75к. Увы.
  13. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    ок.
    вот к примеру Барьер:
    1. фильтрация на сетчатом фильтре (фильтр грубой очистки) - 1000 руб.
    2. автоматическая система удаления растворимого железа, марганца, умягчения воды и снижения концентрации органических соединений - 52 233 руб.
    3. картриджный фильтр для тонкой очистки 4310
    4. осмос 7667
    5. обвязочные материалы 5000 руб.
    6. монтаж 12000
    итого: 82210
    аквафор:
    Корпус Аквафор Гросс 20” 1 990
    Модуль ЭФГ112/508-10 640
    Аквафор WaterBoss 700 57 000
    Соль таблетированная (50кг.) 1 300
    Модуль 520-12 1 950
    (без учета выезда за МКАД - 200р/10км) 13 800
    Полная стоимость коммерческого предложения 78 670
    вот я смотрю тут к примеру водовик обезжелезиватель стоит 10к
  14. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Для удобства пользования.
    Одна маленькая - ее для стирки каких-то небольших объемов белья.
    Вторая - большая, для крупных стирок. Третья - вообще возможно будет ставиться - возможно нет, но если будет ставиться, то тоже можно согласовать, чтобы использовалась в то время, когда другие не используются.
    Вполне логично, что нафиг не нужно использовать их одновременно.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну, хозяин-барин конечно, хотя всё равно не вижу смысла. Что маленькая (на 3-4 кг), что большая (на 5-7 кг)- время стирки одинаковое. Воду экономить разве что, но сколько там той экономии. Ну да бог с ними, со стиралками. При любых раскладах вам, как минимум, нужно - обезжелезивание.
    Это в нормальном варианте (аэрационная колонка+фильтр) в нынешних ценах - 100к вынь да положь. Плюс умягчение на ГВС, т. к. жёсткость пятёрка бойлеру оччень не здорово - помрёт ТЭН за пару сезонов. Это ещё 40к. И десятка на обвязать (фитинги, краны и т. д.) Вот они 150к, печально, но факт. Ну побегать, пособирать скидки-комплектуху по разным фирмам, будет не 150, а 130. В ненормальном - именно это вам и предлагали - фильтр с миксовой загрузкой типа экотар или экомикс - всё в одном флаконе. Хреново, но работает, правда соль жрёт мешками (и далее, если нет центральной канализации, всё это выливается на участок) плюс вся вода полностью мягкая, т. е. некомфортная. Вот такое нынче стоит те самые 80к.
    Восьмой баллон, ручное управление. Допустим, вы готовы раз в два дня тратить полчаса личного времени на промывку. Но - читайте весь текст, плиз. А именно: "Для надежной работы требуется наличие в воде растворенного кислорода не менее 30% от суммарного содержания железа и марганца. Поэтому перед фильтром обычно устанавливаются аэрационные установки либо системы дозирования гипохлорита натрия. " Так что это не всё, что нужно. Например, для аэрации только компрессор обойдётся минимум в 30к, а ещё нужна сама аэрационная колонна, воздухоотделитель, датчик потока... Ну и восьмого (0844) баллона вам еле-еле хватит, чтобы обеспечить очищенной от железа водой один открытый кран .
