Пожарные растояния до банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fed180, 20.08.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Какие пожарные растояния до банной печи в районе выноса с боков от выноса. Печь АТБ с выносом.
    Печь будет топиться из КО. Стена, там где морда печи, будет из кирпичей. Так какую минимальную стеку можно сделать по ширине и по высоте. Какое минимальное растояние от края железа выноса до стены ?
    Если смотреть фото на этом форуме, то видно, что народ делает и 1 кирпич с каждой стороны, и 1.5 и 2 кирпича. А как правильно?
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Установка печи и монтаж дымовой трубы должны производиться в соответствии со СНиП 41-01-2003
    "Если печь устанавливается с учетом выведения топки в помещение, смежное с парной – особое внимание следует обратить на взаимную увязку фронтальной стенки экрана, через тоннель в которой проходит выпуск печи с топочными и выдвижным ящиком-совком, со стеной, отделяющей парную от смежного помещения.
    В наиболее часто встречающемся случае эта стена выполнена из сгораемых материалов (брус, бревно) и в непосредственной близости не менее 500 мм от верха, левого, правого края печи должна быть заменена несгораемой.
    Тоннель для прохода выпуска печи выполняют с температурными зазорами не менее 10мм, уплотняемыми после установки печи минеральной ватой или асбестовым шнуром."
    Правильно будет 500 мм ("в 2 кирпича"). Не всегда соблюдают рекомендации, поэтому делают меньше ("в кирпич")
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    не пробовали почитать инструкцию производителя печи?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сделайте проекцию печи на стену и к контурам добавьте кирпич (250мм)
  5. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    Sp_00 спасибо за снипы. Но в вашем фрагменте нет инфо насколько должен выступать защитный экран огнеупорной плиты от края печи? Печь гейзер 2014, баня ОЦБ. Одна стена находиться в 30 см от боковой стороны печи. На нее планирую ставить огнеупорную плиту с воздушным зазором. Не знаю на сколько выводить экран вперед перед печью?
  6. Garry1
    Garry1
    Garry1
    С Вашего позволения тоже присоединюсь к вопросу Топик-стартера, ситуация практически такая же:
    Собираюсь поставить АТБ-5 с выносной топкой.
    1. Правильно ли я понял, что фронтальная стена для АТБ должна быть толщиной в "один кирпич" т. е. 240 мм и шириной по 500 мм в каждую сторону от топки (ширина топки 426 мм), а не в "пол кирпича", как пишут для остальных печей (Термофор, Теплодар и пр.), да и в стороны от топки у них достаточно 250 мм?
    2. Правильно ли понял, что для АТБ незащищенное расстояние до сгораемых конструкций должно быть 1 метр, а не пол метра как пишут для остальных печей (вышеприведенных) и стандартное защищенное (лист по теплоизоляции или "пол кирпича") расстояние - 0,7 метра, против 0,25 метра у остальных соответственно...
    3. Что дает защита в "один кирпич" по сравнению с "пол кирпича" - можно уменьшить расстояние до боковой стены 0,7 м до 0,25 м?
    4. И для меня главное! Что делать с пологом?
    Размер парилки в чистоте (после отделки) предполагается 2100х1800х2400 мм - 9 кубов - это не большая, но и не самая маленькая парилка, при этом, ширина парной 1800 мм. Не думаю, что я один с такой планировкой.
    Глубина аппарата с топкой 785 мм, вычитаем толщину в "один кирпич" фронтальной стены - 240 мм., на печь остается 545 мм внутри парной (кстати, если учесть, что диаметр печи 496 мм, получается изготовителем заложено расстояние между печью и фронтальной стеной всего 49 мм.) Ну да ладно.
    Остается между печью и стеной 1255 мм, если вычесть рекомендованное противопожарно расстояние 1 м до сгораемых конструкций, на ширину полога остается 255 мм - это насест для куриц, а не полог!
    Даже если поставить задний экран, из предлагаемых к этой печи, то следуя логике он уменьшит противопожарное расстояние только до 0,7 м., при этом он не ставится в плотную к печи, и я ничего не выигрываю,
    Может я чего не понимаю? Что делать?
    Вот очень похожая на мою схема парной:
  7. Garry1
    Garry1
    Garry1
    Попробую немного немного объяснить свой предыдущий скептический пост:
    Более 3-х лет назад продал старую дачу с баней, сейчас построил новую и вот дело дошло до бани "душа тоскует" по бане и по АТБ в частности :)
    - на протяжении 27 лет являлся сначала наблюдателем (в юношестве), а затем и сам (в более взрослом возрасте) активным "эксплуататором" печи АТБ-2 (с круглым баком на корпусе), в далеком 1984 мой отец построил баню, а где-то 1985 в нее поселился сей чудесный (тогда это было действительно чудо) аппарат.
    Никаких форумов и опыта соседей естественно не было, да и специалистов не по кирпичным печам тоже не нашлось, все было сделано руками отца с товарищем и единственным пособием была инструкция по монтажу и эксплуатации печи, строго по ней все и делалось.
    Так вот - со стороны деревянных стен (сзади и слева), на расстоянии около 0,2 м. от них, был выложен "экран" из кирпича толщиной в "пол кирпича", чуть выше уровня верха бака и от кирпича до стенок бака было тоже около 0,2 м., до корпуса печи соответственно побольше, на толщину стенок бака, т. е..еще около 0,12 м.
    Справа был верхний полог на высоте около метра, где-то на 150 мм ниже верха бака и на расстоянии 0,5 м от печи, спереди перед топкой на расстоянии чуть больше 1,25 м был нижний полог, на высоте около 0, 5 м.
    Кстати, выше уровня "экрана" из кирпича т. е. на уровне стартового отрезка трубы с шибером, стены не были экранированы ни чем, это единственное, что меня всегда смущало, думал в время переборки стен (за много лет эксплуатации стены парилки требовали обновления, вагоночка видимо была не очень хорошего качества, строилось то во времена дефицита) думал доделаю, но потом дачу продал.
    Выше стартового отрезка (0,5 м) от потолка начинался фирменный АТБешный "сэндвич", точнее труба в изоляции с внешним кожухом с воздушной прослойкой, которая через АТБешную проходку уходила на чердак и далее на крышу. Короче все элементы были "родные" АТБешные.
    За все время эксплуатации никаких происшествий по вине печи и ее установщиков не было, стена за "экраном" всегда была теплой, но никогда горячей, характерных почернений на стенах вверху и на потолке не наблюдалось, с пологами тоже все было нормально, труба на чердаке тоже теплая, но не горячая, много раз разил на чердак во время топки.
    Пару раз чистили дымоход с каменкой, один раз с отцом (лет 15 назад), второй я уже сам (лет 5 назад) и то, наверно от мнительности, показалось, что тяга уменьшилась.
    Уверен, что баня с этим агрегатом и по ныне успешно служит новым владельцам...
    Так что же случилось за эти 30 лет?
    Не поверю, что отец что-то сделал кое как, и нас просто много лет хранил господь - отец в плане безопасности и инструкций был скрупулезен - офицер, полковник.
    Что же произошло? Поменялись стандарты? Стали хуже делать печь и поменяли требования? Может все дело в "волшебных пузырьках" т. е. в баке на 60 л. вокруг печи?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Garry1, Ничего не поменялось. Всё сделано согласно инструкции к печи, вся ответственность на производителе (это по закону). А производитель хорошо знает свой агрегат. Если посмотреть в инструкции дровяных колонок, то там также рекомендуются меньшие отступы.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    У меня тоже парилка шириной 180. Но печь Ламель, она выше 100-120 градусов не греется, поэтому полоки стоят ближе, но в любом случае есть смысл сделать нижний, убирающийся по верхний. Описание тут https://www.forumhouse.ru/threads/119066/#post-3506774
  10. Garry1
    Garry1
    Garry1
    Всем откликнувшимся СПАСИБО
    Буду думать дальше, пока только придумал обложить кирпичом... видел на форуме... у Топик стартера :)
    @NickB, Ваша идея очень интересна, возможно попрошу подробностей ближе к концу зимы, когда уже конкретно начну разрабатывать проект парилки...
    Сейчас уже второй год стоит сруб од крышу, весной начну оборудовать баню, пока подбираю материалы, ну естественно начал "танцевать от печки" :)
  11. Серхи
    Серхи
    Серхи
    Доброго всем дня! Прошу совета у знающих людей. Заказал сварную печь для бани из ЧМ 6 мм. Конструкция примерно как на приложенных фото. То есть, вертикальный прямоугольный параллелепи́пед высотой 120 см и сторонами 60 см и 50 см и баком для воды из нержавейки сбоку. Каменка закрытая. Топка из предбанника. При этом высота от фундамента на котором печь будет покоиться до досок потолка около 190 см. Вопрос - если обложить сверху кирпичом хотя бы в один ряд + будет кирпичная труба, достаточно ли расстояния для соблюдения противопожарной безопасности? Не воспламениться ли потолок? Мастер, которому заказал печь, уверяет что достаточно. Мне б для подстраховки хотелось уменьшить высоту хотя б на 10 см до 110 см., но там уже уменьшается объем каменки (вроде как в 120 см. влезает 10 ведер камней, а будет 7). Баня обычная, деревянный сруб, парилка и мойка совмещены (площадь 3*3 м). Что скажете?
  12. MagazinpechiRu
    MagazinpechiRu
    MagazinpechiRu
    @Серхи,
    Добрый день. Что именно обложить? Вы говорите про высоту кирпичной кладки выноса? Если да, то делайте по варианту 120. Какая труба будет идти до кирпичной трубы?
    Так же советую по опыту, являюсь обладателем печи северянка, близка к вашей второй фотографии. Из опыта, рекомендовал бы внутри топки положить кирпич вдоль стенок, это в дополнение к кирпичному выносу.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно правильно делать:
    1 Портал прохода печи - до дерева должно быть по 380 мм в каждую сторону.
    2. Высота портала выше печи на 500 мм
    3. Защита стены вдоль дымохода - делать или кирпич или другой негорючий материал по всей высоте с учетом прохода потолка и крыши - должно быть не менее 380 мм до сгораемых конструкций
    4. Стеновые разделки по проекциям печи на стены - выше печи на 500 мм Угол установки печи врезаемый в стены.
    У меня только портал и труба, поскольку, печь Аква.
  14. Серхи
    Серхи
    Серхи
    Уже все сделали :). Так что советы немного запоздали, но все равно хоть буду знать чем грозит. И может быть я не совсем корректно пользуюсь терминами:hello:. Вот, к примеру, на постороннем фото часть трубы выложена светлым кирпичом. Эту часть я и имел ввиду под "кирпичной трубой". Точно такая же кирпичная труба у меня основанием на печи и идет до потолка, выходит на чердак (т. е. её общая высота около метра наверное), а на чердаке уже переход из неё на толстую дюралевую трубу, которая и выходит наружу через скат крыши. Печь в итоге оставили 120 см. В другой бане которой пользуемся давно и часто такое же расстояние от печи до потолка - 70 см. и металлич. печь по той же схеме - никаких критических нагревов потолка не наблюдалось. Поэтому и в новой сделали так же.
    Кирпич в топке положили сразу - и вдоль стенок и дно выложили. Про это уже в курсе :).
