Остекление дома из бруса мансардного этажа - вопрос?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sofiya1313, 20.08.15.
  1. Sofiya1313
    Sofiya1313
    Sofiya1313
    Помогите решить проблему, пожалуйста: поставили дом из бруса 100-150, 6на8 метров, второй этаж мансардный и соответсвенно каркасный. Хотели больше света и сдели окна 2 метра на полтора, а сейчас выяснилось, что пластиковое окно такого размера весит 200кг. Вот и думаем, а выдержит ли каркас такой вес? Может как-то уменьшить оконный проем, или укрепить имеющийся? Посоветуйте, что делать?
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для справки. Окно 1400х1300 весит около 60кг.
    Тут думать не о чем. Укрепите оконный проем, подставив снизу один, два, хоть десять брусков. Большое окно легко монтируется, если его предварительно разобрать: вынуть стеклопакет из профиля и вставить его (стеклопакет) после окончательной установки профиля в оконный проем.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все зависит от каркаса.
  4. Sofiya1313
    Sofiya1313
    Sofiya1313
    Каркас обычного брусового дома, которых в интернете куча, ломаная крыша, утеплитель внутри. image.jpg
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Sofiya1313,
    Сначала думать, потом делать.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы поставил обычные деревянные окна без стеклопакетов, тем паче что внизу еще и веранда, да на столбах. Дом наверняка даст усадку, а значит можно не уследить с лифтом, т. е перекос возможен, а пластиковые окна сие не любят. Ну и т. п.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Угу. Пока просто зарешетить окно досками по принципу жалюзей, а вставлять уже после усадки и, самое главное, усушки каркаса мансарды - надо будет уплотнять все сбивки досок каркаса и только потом уже утеплять, иначе доски рассохнутся и появятся сквозные щели изнутри наружу между досками каркаса (по стойкам, ригелям и т. п.). И еще непонятно, на чем стоит каркас стен мансарды - на потолочных балках потолка этажа он стоять не должен. Также надо обеспечить проветривание холодных треугольников - на фронтонах надо делать вентрешетки в зонах этих треугольных ниш.
