1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Поддельный дифф ABB
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем DimaRRR, 20.08.15.
  1. DimaRRR
    DimaRRR
    DimaRRR
    Поддельный дифф ABB
    В щитке есть несколько диффов, стоят в основном на не "важных" цепях - кондиционеры, освещение и т. д.
    Они оказались поддельными - начал проверять, через раз не срабатывают при нажатии кнопки тест - флажок падает, а рычаг не падает и цепь не отключается.
    Поискав по интернету, понял что они поддельные - модель, время и возможность сковырнуть краску ABB ногтем указвыают на подделку. На фото видно, что краска на дифе стирается, на узо такого нет.
    1. Подскажите, что взять взамен - новые ABB DSH941R или Legran?
    2. Если Legran - то какие?
    3. Где гарантированно взять не подделку (Москва запад)?
    Спасибо
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    DS201
    На сайтах АББ, Легранда есть списки офф. дилеров, понятно, что в Москве их больше всего, вот и выбирайте.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    У нас в депо 30% дифов 941-серии на кнопку Тест не реагируют. Все покупались у дилеров. Это не подделка, это качество АВВ.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Точнее качество конкретной серии, и АББ это по сути признало, сняв эту серию с производства.
  5. DimaRRR
    DimaRRR
    DimaRRR
    По просьбам сам щит. Критикуйте :aga:
  6. DimaRRR
    DimaRRR
    DimaRRR
    Спасибо, но. .. В проекте написано ABB, возможно заменить на Legran или Hager.
    Хотя конечно основное все таки больше доверяю этим брендам, хоть это и звучит смешно после моего первого сообщения :)]:)]:)]
    Спасибо всем ответившим.
    Для меня цена не является определяющей, но и переплачивать не хочется. То есть за безопасность готов платить, за дизайн нет.
    То что ABB DSH941 пришедший на смену тем, что стоят у меня, тоже подделывают и возможно как писал выше Rumato они и не поддельные тоже плохо работают. Короче DSH941 отпадает.
    1. Почему Legrand не советуете?
    2. ABB - этот ABB DS201 C16 AC 30mА? Их подделывают?
    3. Hager лучше/хуже?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У меня есть DS941R б/у (1 год в щите), по виду как новые, made in Italy.
    Однако, Хагер и АстроУЗО будут получше.
    А чего его критиковать? Только "...до основанья, а затем..." (с) :aga:
  8. DimaRRR
    DimaRRR
    DimaRRR
    Hager в Леруа получается дешевле - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/12868675/
    2300 против 2800 руб
    - Есть причины не покупать в Леруа? Мне туда даже проще доехать.
    - Выше по ссылке правильная модель?
    По советам остановился на Hager, всем спасибо.
  9. DimaRRR
    DimaRRR
    DimaRRR
    Спасибо.
    Вводный стоит на площадке от строителей дома, в проекте написано ВАД-2. Может его поменять на Hager? или управляющая компания не даст?
    Проект делал у "большой" проектной компании и потом аудировал у независимого спеца - в проекте уверен.
    А можно на пальцах почему? При 5кВТ на фазу и толщине проводов в доме, разве может быть что-то близкое.
    Я тоже страдаю паранойей, но не в экстремальной форме :)]
    Можно брать в Леруа следующую модель http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/12868675/ ?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы не было пустого блаблабла - выложите схему щита с указанием номиналов АВ и УЗО и с сечением соединяющих их проводников.
    Что там у вас за ВАД-2 (какой дурак такое название придумал " В АД" :)) нам неизвестно).
    Ваш очередной вариант дифАВ - фигня как и первый.
    Чтобы в очередной раз почувствовать разницу, два АВ по 6кА, но один по каким-то "их" стандартам.
    http://www.e-volta.ru/katalog/produ...heskie-vykljuchateli-v/avt-vykl-20140/-1-1118
    и
    http://www.e-volta.ru/katalog/produ...kljuchateli/avt-vykl-b/avt-vykl-20274/-1-4181
    Особенно впечатляет разница в цене "до удешевления" :)
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вот зачем говорить явные глупости? Данный АВДТ (по ссылке на Леруа) - прекрасное устройство; не путайте ТС со своим пристрастием к Астро :aga:
    По указанным вами ссылкам - эти АВ полностью идентичны, кроме внешних нюансов. Тщательнее нужно, тщательнее (с).
    Причем тут Украина и АББ? Есть Россия, есть стандарты, которым должны соответствовать АВ. Им 4,5Ка не противоречит.
    зы. у меня в альбоме есть внутренности старого АВ - обратите внимание на производителя и кол-во дугогасительных пластин. На сколько кА это дерьмо потянет? А ведь выпускали, ставили, рекомендовали использовать. Все, в итоге, упирается в стандарты (т.е. деньги) и доверие к производителю.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Однако найти можно и почему-то "В" 4,5кА у дилера не представлены).
    А дифАВ на 4,5кА. все вроде тип АС.
    Африконю - сравнил бы "В" в двух вариантах).
    Вот и говорю - дифАВ АстроУЗО лучше), по крайней мере 6кА за те же деньги+"В")
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вот, кстати, из "запасов"
  14. oberlev
    oberlev
    oberlev
    не утверждаю, но скорее всего это китайское издание АВ "по мотивам". Все автоматы, производимые на китайских фабриках для внутреннего рынка именно 3кА
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Покупайте спокойно Леруа.
