Остекление дома из бруса
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Sofiya1313, 19.08.15.
  1. Sofiya1313
    Sofiya1313
    Sofiya1313
    Помогите решить проблему, пожалуйста: поставили дом из бруса 100-150, 6на8 метров, второй этаж мансардный и соответсвенно каркасный. Хотели больше света и сдели окна 2 метра на полтора, а сейчас выяснилось, что пластиковое окно такого размера весит 200кг. Вот и думаем, а выдержит ли каркас такой вес? Может как-то уменьшить оконный проем, или укрепить имеющийся? Посоветуйте, что делать?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А деревянное и алюминиевое не меньше кстати. Информация техническая про каркас отсутствует. И вопрос блище к каркасостроителям и проектировщикам .
  3. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Воспользуйтесь онлайн-калькулятором для расчета деревянных балок. Вот мои расчеты. Длина деревянной балки 2000мм, сечение 100х150мм. Для такой балки при сосредоточенной нагрузке на балку запас по прогибу 2,5 раза. Насколько корректны эти вычисления считайте сами. В вашем случае расчеты лучше доверить специалистам. Для создания надежной и долговечной деревянной конструкции нужно тщательно просчитать все возможные нагрузки, а не гадать выдержит каркас такой вес или нет. Безымянный.png
  4. SSVlad
    SSVlad
    SSVlad
    Не 200, это сгоряча кто то Вам сказал, около 100 кг при двухкамерных стеклопакетах (по три стекла).
