Монолит или бетонные блоки, что лучше для цоколя
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cjrhfn1, 24.04.09.
  1. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    ДОБРЫЙ день. Я тут новенький. Будем знакомы.
    Собираюсь строить дом (большой) 16*14. Будет отапливаемый цокольный этаж, который с одной стороны будет выходить на 60 см, а с другой стороны на 150 см (рельеф местности). Вот думаю цокольный этаж чем делать. Тут два варианта:
    1. Бетонные блоки 2400*60*40 и после каждого слоя сетку. Цена блока у нас составляет около 2000 рублей. Положить один блок 300 рублей + кран
    2. Сделать из арматуры каркас и залить целиком сразу. Цена бетона за куб 3150 рублей + работа 2000 рублей за куб.
    Из чего лучше делать цоколь?
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Приветствуем Вас на этом форуме.
    Вы пишети ,что у Вас цоколь будет с одной стороны 60См а с другой 150см. Так как Вы блоками добьётесь этой разницы? Можно конечно выложить блоками а потом разницу кирпичом вывести. Но по мне пусть будет подорожи, чем огород городить. Лейти бетоном.
  3. Kuzma878
    Kuzma878
    Kuzma878
    Гость
    Присоеденяюсь!! Монолит Форевер!
  4. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    вы не поняли. Цоколь будет торчать из земли. Земля идет под наклоном, а не цоколь… (цоколь ровный будет). Я даже не знаю еще как сказать.
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Так бы и сказали, что фундамент, если УГВ не высокий можете делать из блоков, хотя я сделал бы из железо-бетона.
    У соседа один блок вывернуло, теперь будет домкратить и ставить на место, этот блок а монолит даже в Африке монолит.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    а что такое УГВ??
    у меня дом двух этажный с монсардой и подвалом (так в документах)
  8. шериф
    шериф
    шериф
    УВГ- Это уровень грунтовых вод. Чем он ниже тем лучше для фундамента.
    У ВАС какой УВГ?
  9. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    где то 7 метров. у соседа скважина на 14 метром. после 7 метров начинается вода
  10. шериф
    шериф
    шериф
    А в документах у ВАс какой фундамент предусмотрен? Если дом из бруса или бревна тогда можно и из блоков, а если стены из пено, газо блоков тогда монолитный фундамент. Малейшее расхождение блоков фундамента приведёт к трещинам в стенах.
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Себе просчитывал- блоки с доставкой, краном и т.д. дороже выходят, чем монолит заливать.
    Если стены кирпич, газо пено блок, то сверху блоков нужно залить армопояс, тогда трещин не будет и подвижки не страшны.
  12. Rodeo 72
    Rodeo 72
    Rodeo 72
    Всегда лучше отдавать предпочтение монолиту. Господа! Не экономьте на фундаменте - это основа дома! Любая вложеная копеечка в фундамент лишней не бывает.
  13. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Извините за отсутствие…. Дом будет блочный, с монолитными столбами 40*40, с монолитным поясом 40*40 который будет заливаться вместе с монолитным перекрытием в 20 мм.
    Вот и сам я думаю, монолит для цоколя или все таки бетонные блоки.
    Фундамент будет «Т» образный (если перевернуть) ширина 120, высота 40, + вместе с фундаментом единовременно буте заливаться что то типа пояса монолитного 40*40. В крации потом получится перевернутая буква «Т».
  14. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
  15. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Надо вам с грунтами разбираться. Если позволяют - то почему бы и не блоки.
    А сколько вообще надо кубов бетона или блоков?
  16. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    дом 16 на 14. на фундамент 53 куба, на пояс 13.5 куба. а цоколь или 127 бетонных блоков или 74 куба. все говорят что ставь бетонные блоки. так как с монолитом будут большие проблемы в плане работы. меня единственное что смущает это то что в бетонных блоках нет арматуры (итак сказали). а в монолите она присутствует. хотя мне говорят что можно бросить между блоками в 3-4 ряда 10 или 12 арматуру и будет тоже самое. Мне с блоками удобнее. По цене выйдет одинаково (если учесть и работу)
