Ж Б перекрытие под нагрузкой что делать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Волоха, 19.08.15.
  1. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Подскажите выход из ситуации. Дом построен. Перекрытие пола первого этажа пустотные плиты. Лежат плиты на двух точках опоры как положено. Но сделали перегородки по плитам газосиликатными блоками шириной 25 см. На помеченых красным местах вылиты бетонные перемычки. И всё бы ничего, но выше начали класть стены второго этажа таким же газосиликатом. Я надавил на тормоза и задумался, а ведь нагрузка то на это перекрытие офигенная. Теперь задумались над тем чтобы под проблемную плиту подвести как-то фундамент. Подскажите как выйти из ситуации .
  2. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Тут первый и второй этажи.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Волоха, нельзя давать третью точку опоры - неизвестно что может произойти.
  4. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    А что может произойти? Ведь я же не сверху давить буду а сделаю под этой плитой ж б ленту по всей ширине плиты и как-то подведу швеллер без перенагрузок. У меня цокольного этажа нет есть только подвальчик высотой около 1 метра. А если не так то какие же варианты можете предложить?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Треснет поперёк Ваша плита сверху в этом месте.
    Вы для начала проверьте у конструктора какие у Вас получаются реальные нагрузки в этом месте, а потом уже может и он чего-то предложит. :um:
  6. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Почему она треснет сверху? Гораздо хуже если она треснет снизу...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Потому, что все плиты рассчитаны на нагрузку сверху и армируются только снизу (это так, примитивно).
  8. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Так ведь я же не буду давать нагрузку снизу, я же говорил об этом.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Волоха, Вы похоже совсем не понимаете о чём говорите!
    Плита должна висеть на двух точках опоры. Вы ставите третью опору посередине и получается, что с обоих сторон от этой средней опоры плита будет висеть, а в середине нет провиса - не даёт опора средняя! В этом месте должна быть в верху плиты продольная рабочая арматура! А её в плитах нет! Вот плита и сломается в этом месте сверху.
  10. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    @Волоха вы посчитайте какой общий вес блоков у вас получается может не все так и страшно, не помню точно но вроде 800 кг на кв. м плита держит. У меня когда дом строили на 6 метровые перекрытие первого этажа ставили по 4 поддона кирпича по тонна триста весом и не чего, плита выдержала
  11. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Волоха, так строить нельзя.
    Есть несущие стены, на которые должны опираться плиты перекрытия. Есть перегородки, которые стоят на этих плитах. Всё!
    Никаких несущих стен стоять на плитах не должно.
    Если у Вас плиты перекрытия первого этажа серединой не опираются на перегородки, то проблем нет.
    Если опираются, подрезайте блоки первого этажа и пропенивайте щель.
  12. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    9,10- начало плиты от края со стороны прихожей
    13,14- левее от перемычки бетонной ближе к центру плиты
    16- с другой стороны этой же перемычки со стороны прихожей
    18 то же самое только выше, то есть начало второго этажа
    19-то же самое только левее
    По весу прикинул примерно получается, что от начала плиты то есть начало стены нагрузка изменяется так: на расстояние 1,5 метра 900 кг.(но там блоки с заходом в наружную стену), после перемычки через метр точечная нагрузка примерно 500 кг.(это пока, дальше не стали делать, если доделывать, то плюс еще 500 кг.) При всём при этом нагрузка идёт вдоль плиты не по центру а с края плиты. Извиняюсь за изображение. Темновато.
