Лопнула плита перекрытия ПНО
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Roman1896, 19.08.15.
  1. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Ногинск
    Здравствуйте!
    Ребят помогите, устанавливали плиты, сегодня заметил что поверху одной плиты, поперек прошла трещина размером 0,2-0,3 мм со спуском по обоим краям плиты на 1/3 высоты. Плита ПНО 46-12-8, высота плиты 160 мм. Я так думаю это из-за того что эту одну плиту в процессе монтажа крановщик положил на землю без подкладок. Как быть! Снизу трещин нету. Снимать её и монтировать новую, пока не поздно или оставить?
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Москва-Кубань
    @Roman1896, как решили вопрос? Если нет нагрузок сверху глобальных, то ничего страшного - это нормальное явление при работе с плитами.
