1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Теплица из бруса и поликарбоната своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexeypyzhov, 19.08.15.
  1. alexeypyzhov
    alexeypyzhov
    alexeypyzhov
    Всем привет!
    Кратко расскажу о том, как я построил первую теплицу и вообще первое сооружение такого масштаба. Хотелось сделать из дерева и поликарбоната, относительно легко, красиво, интересно и индивидуально. Хоть я и читал форум, без ошибок не обошлось и вопросы остались (об этом в самом конце). Но первый опыт очень хороший. В конце вопрос по форточкам и итоги. Итак, всё началось с эскизов. Слева направо эволюция проекта:
    000
    Самый красивый вариант оказался слишком большим и дорогим. Выбрал чуть поменьше и подешевле, но в целом не страшной формы. Внешние размеры 2500х5930, высота конька ~2100.
    001
    002
    003
    Фундамент решил сделать из бруса 100х100, не хотел заморачиваться с цементными смесями и трубами. Брус покрасил двумя слоями отработанного масла для защиты. Вкопал и разровнял небольшую песчаную подушку для устойчивости и ровности. Положил полоску рубероида для изоляции.
    01
    Возведение каркаса начал с основ, четырёх стоек из бруса 100х100 и верхнего пояса из бруса 50х50. Весь брус покрасил одним слоем защитной пропитки.
    02
  2. alexeypyzhov
    alexeypyzhov
    alexeypyzhov
    Боковые стенки. Диагонали для жёсткости.
    03
    Торцевые стенки с диагоналями и брусками по высоте конька. На этом этапе стены обрели хорошую жёсткость вдоль и поперёк.
    04
    Дальше сразу несколько этапов. Положил конёк на место и к нему все стропила. На земле собрал поперечные рёбра жёсткости и поставил на место. Сделал дверь, получилась кривая и очень тяжёлая.
    05
    Без поперечных рёбер конёк слегка прогибался вниз, разгибая по дуге боковые стенки. С ними вся конструкция стала супер жёсткой во всех направлениях.
    06
    Вид сзади на готовый основной каркас.
    07
    Сделал две форточки из бруса 30х30 в стенке с одного угла и в крыше с противоположного угла.
    08
    Сделал новую лёгкую и ровную дверь из бруса 30х30. Начал крепить поликарбонат.
    09
    Нарезал и закрепил весь поликарбонат. На боковых сторонах больше для красоты, чем для чего либо, по вертикальными стойкам и стропилам между саморезами и брусом закрепил тонкие планки, которые покрасил двумя слоями водооталкивающей пропитки. Сверху накинул металлический конёк.
    10
  3. alexeypyzhov
    alexeypyzhov
    alexeypyzhov
    11
    Грядки с внешней стороны обложил пустотелыми блоками, с внутренней листовым шифером.
    12
    Что бы я сделал, если бы делал такую же теплицу заново?
    - Я бы нашёл ответ на вопрос по форточкам. Малы ли эти форточки? Как понять какого размера нужны форточки? Может есть формула объем теплицы/размер форточек?
    - Я бы отстругал весь брус, так гораздо красивее.
    - Когда я крепил первое поперечное рёбро жёсткости, я ошибся и пришурупил её не к тому сечению. Благодаря пластинам и шурупам, я легко скрутил ребро целиком и переставил на нужное место. Несмотря на это, я бы сделал все соединения без шурупов, в полдерева, шип-паз, и т. д. Это интереснее и гораздо красивее.
    - Конечно я бы крепил поликарбонат сотами не лёжа, а стоя, как положено, чтобы вода стекала по сотам вниз. Но о критичности этого я узнал уже в процессе стройки.
    - Я знал, что чем точнее и подробнее будет проект, тем проще будет жизнь при оценке стоимости материалов, закупке нужных материалов и в процессе самой стройки. В этот раз проект был недостаточно подробным. Как самый простой пример, нам пришлось несколько раз ездить в магазин, два раза из которых с доставкой. С идеальным проектом мог быть один раз.
    - На стадии проекта я бы заложил полки, пандус для тачки, рейки для подвязки поддержки стебелей. Например, я мог бы сделать короткие наклонные бруски в поперечных рёбрах горизонтальными и сделать в этом месте полки.
    В целом мне нравится что получилось, а семье нравится ещё больше.
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Слишком уж монументально... почти эпически для теплички-то...
    Только пиломатериал не очень любит климат, который любят растюхи...
  5. modlen
    modlen
    modlen
    Волгодонск
    Отличная тепличка! А есть размеры (высота до горизонтальной попречины и до конька, ширина) Какой пропиткой покрывали дерево?
  6. alexeypyzhov
    alexeypyzhov
    alexeypyzhov
    хотелось получить не простую функциональную тепличку, а так чтобы было интересно проектировать и строить. от части экспермент, от части развлечение. третий сезон пошёл, она как новая.
    спасибо! если ещё интересно, есть все размеры, делал проект ведь в скетчапе, попробую сюда прикрепить. размеры рассчитывал исходя из роста пользователя. пропитка акватекс орегон кажется. снаружи она же с воском.
  7. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Какой толщины использовался поликарбонат? Как перезимовала, снега зимой много было?
