Отмостка и метр глины под ней...
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем vovkalenka, 19.08.15.
  1. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Всем привет!
    Отсыпаем участок вокруг дома.
    Ситуация такая:
    На участке изначально был метровый слой чернозёма, а под ним - супесь. Близко грунтовые воды, грунт пучинистый (на улице много треснувших домов).
    Слой чернозёма сняли до супеси, забили шестиметровые сваи, на них залили ростверк и выложили цоколь.
    Цоколь с ротсверком обмазали мастикой и обернули стеклоизолом. На фотографии стеклоизол чёрного цвета, высота - метр.
    Теперь на участок надо вернуть снятый метр грунта.
    Бывалые строители сказали, что сначала вокруг дома отсыпку надо сделать чистой глиной "метр высотой и метр шириной", а уже сверху глины - заливать отмостку.
    Засыпать глиной начали, но уже сильно устали. Глина у нас дорогая, и получается, что её надо при такой толщине и глубине слоя порядка ста кубометров. Плюс участок маленький, техника не сможет аккуратно заложить глину вокруг дома. Вот и приходится вручную.
    А нужна ли вообще там глина в таком объёме? Получается слой метр высотой и метр шириной:(
    Может быть, можно весь участок засыпать обычным для наших мест грунтом (супесь или чернозём), а только потом вокруг дома сделать глиняный пояс глубиной сантиметров 20 метровой ширины?
  2. andye61
    andye61
    andye61
    Да, именно так как Вы говорите. Раньше (в прошлом веке :)) это было очень популярное гидроизоляционное решение - глиняный замок - шара :)! В пирнципе - чем толще слой гидроизоляции - тем лучше, но и меру тоже нужно знать. Сама отмостка - это уже гидроизоляция фундамента от внешней влаги. Теоретически, если отмостка будет выполнять свою функцию на 100%, то и глина не нужна. Но сделать отмостку монолитной по всему периметру - не реально - где нибудь да треснет, она же ведь тонкая. Поэтому желательно изолировать сам массив отмостки от грунта. Чем? - рубероид, полиэтилен в несколько слоёв, пенопласт или аналоги. Всё это, будучи придавлено отмосткой, пролежит в земле 100 лет и ничего с ним не случится, даже не взирая на морозы! А вот отмостку нужно делать "дышащей", но не в смысле водопроницаемости (как раз наоборот), а в смысле подвижности - отдельные плиты, не связанные друг с другом, но расположенные вплотную. При пучении грунта они будут двигаться независимо - какую как угораздит, швы между ними можно просто заполнять песком - как брущатку. Прилегающая к отмостке плоскость фундамента должна быть гидроизолирована мастикой или строительными герметиками. Если надумаете вместо плит ложить брущатку - не используйте при кладке гарцовку - она постепенно схватится в монолит, а зимой её порвёт и появятся отдельные явновыраженные трещины, а это уже не кашер. Если уж ложить, то по классике - на глину, а швы, после кладки, забивать мелким песком. Нет монолита - нет трещин! Но под глину я бы положил полимерную гидроизоляцию.
    Когда я 25 лет назад строил дачу, то так же делал глиняный гидрозамок под отмосткой. Но! Когда пару лет назад сорвало нижнюю секцию сливной трубы и вода в течении года в этом углу лилась с крыши прямо на отмостку, то стена подвала отсырела капитально и никакой глиняный замок не помог!
    А вот после ремонта отмостки и трубы высохла за пару месяцев.
    Удачи.
  3. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    У вас пучинистые грунты! Какая глина тут может быть? Только непучинистая отсыпка.
  4. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    А вот какой грунт считать непучинистым? У нас бывает только: песок, супесь (глина с песком в разных пропорциях), глина, чернозём. Всё остальное очень дорого.
    Самое дешевое - супесь.
  5. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Супесь супеси рознь. Если провести мероприятие по отводу грунтовых вод, то есть дренажную систему, то можно и супесь отсыпать, только с небольшим содержанием глины и соответственно закрыв от заиливания. В некоторых регионах и строительный песок содержит в себе глину.
    Но я бы сначало бы застелил геотекстилем, потом отсыпал щебенкой см 20-25, потом еще слой геотекстиля и песок. Это если без дренажных труб и отвода воды. Себе еще планирую сделать под фундаментом под щебенную подушку вырыть ямобуром под сваи и заполнить щебнем.
  6. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    А глубина промерзания у вас 2 метра?
    Цоколь и ростверк у вас в гидроизоляции, засыпте песком, песок при замерзании не сможет зацепиться за фундамент и потянуть его в верх, стеклоизол "скользкий".
    Вопрос в том чтоб не дать морозу залезть " под" ростверк, это надо или воду от туда отвести, что в вашем случае (высокий УГВ) сложно, или утеплитель использовать.
    Вы прям на глубине 1 метр положите эппс и цоколь утеплите, и тем самым уменьшите грубину промерзания.
  7. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    И отмостку к цоколю не крепите, её возможно пучить будет.
  8. Lorabel
    Lorabel
    Lorabel
    Читала, что чистую глину не пучит вообще. Пучит там, где есть песок.
