Что делать с подушкой под плиту
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем AndyFil, 24.04.09.
  1. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Всем доброго времени суток.
    В прошлом году решил приступить к строительству. Планируется плита в качестве фундамента. Размер плиты 10Х10, дом из бруса в 2 уровня.
    Грунт- очень прочная глина, толщина слоя не менее 5 - 6 м. УГВ - примерно на этом же уровне.
    Итак, сняли плодородный слой и углубились в грунт на30 см. Тут мне не повезло: с тавмой попал в больницу, а тем временем, братья из солнечного Таджикистана, видимо решив сделать приятное, засыпали все песком, естественно не утрамбовав его:)]. Понятно, что сам дурак, следить надо было, но речь не об этом.:|:
    Когда вышел из больнички, то решил, что пусть оно стоит до весны, была надежда, что дожди, снег и весенний паводок все утрамбуют.
    На неделе приехал на дачу, песок в котловане весь пропитан водой и нога в нем начинает тонуть.
    Извечный вопрос: Что делать? Откачать воду и подождать или выбирать песок и начинать послойную трамбовку?
    Пы Сы Дренаж вокруг фундамента и по участку сделал и работает,кажется, не плохо. Раньше по весне или после дождя подолгу стояли лужи, сейчас все сухо. Наверное нужно соединить котлован с дренажом? Но основной вопрос - КАК БЫТЬ С ПОДУШКОЙ?
  2. шериф
    шериф
    шериф
    В прошлом году песок проливал водой, нога из-за воды в песке тонула. По истечению 4 дней всё нармализовалось.На данный момент у меня та же история. Дорогой не спеши, вода уйдёт из подушки в глину и тогда спокойно начнёшь заниматся своим фундаментом.И ещё проложи под песком дренажную трубу, вода в дальнейшем быстрейуходить будет, и соедини со своей дренажной системой. А за рабочими надо следить и давать задания на проведение работ.
    Торопится не надо, всему своё время, подсохнит и потом протрамбуешь.
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Песок как высохнет - утрамбуется. У соседа была такая же картина. Он снял верхний слой и обнажившуюся глину засыпал песком. Первую весну ноги утопали, сейчас (вторая весна) - все ОК
  4. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Спасибо!
    Заставлю их прокопать дренажи к основной системе и буду надеяться на лучшее:)
    С уважением, Андрей
    А щебенку свеоху добавлять не надо?
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Щебеночку сверху положить не мешало бы.Только утрамбовать её родимую не забудте.
    С Уважением Шериф Билли.
  6. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Каким слоем? Можно ли известковую?
    Заранее спасибо:)
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Слой щебня 10-15см вполне хватит. Известковую не советую.
  8. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Всех приветствую!
    Скажите, пожалуйста, где бы почитать про дренажную систему? и как учитывать коммуникации при возведении фундамента.
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Полазийте по темам там много раз обсуждали дренаж. А коммуникации расчитывают в проекте . Если сами делаете, тогда и сами расчитываете. Если заказываете проект тогда Вам всё расчитают.
  10. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    шериф
    Сами делаем, почему и интересуюсь.
  11. SerjHouse
    SerjHouse
    SerjHouse
    А вот можно ли использовать вторичный бетонный щебень - тот, что от дробления ЖБИ получается? Уж больно цена приятная - рублей 500-600 за куб, против 1000 с лишним за обычный...
    Вроде пишут, что можно... Тогда почему народ упорно сыпет обычный и дорогой?
  12. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    +1 мне то же интересно
  13. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    я разбирать котлован не стал бы - достаточно соединить с дренажом и день походить с виброплитой помощнее и проливкой.
    глубина то всего минус 0,3
  14. oldbmw
    oldbmw
    oldbmw
    Присоединяюсь к советам-ситуация вполне нормальная(делайте дренаж)
  15. Emelya
    Emelya
    Emelya
    А что такое бетонный щебень?
    У нас распространен гранитный щебень различных фракций. 400р/куб крупный, 900р/куб мелкий.
    А гранитный отсев почти даром по 100 руб/куб
