Изменение формы участка с сохранением площади - нужны советы
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем Глеб-65, 19.08.15.
  1. Глеб-65
    Глеб-65
    Глеб-65
    Добрый день.
    Такая вот у меня проблема.
    Приобрел ЗУ размером 12х120 метров. Кадастровый номер 71:15:030705:174
    Есть на него свидетельство о собственности.
    Кадастровую выписку тоже прилагаю.
    Со всех сторон нет соседей с заборами и строениями.
    Хотелось бы сделать его более прямоугольным, т. к. на такой "кишке" строить дом весьма неудобно...На схеме красным цветом нарисовал желаемые границы участка размером 30х48 метров (т.е. с сохранением той же площади).
    Хотелось бы услышать от многоуважаемых форумчан советы по вариантам и алгоритмам моих действий для моей "хотелки"...
    Заранее спасибо.
  2. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Изменить форму отмежеванного участка возможно только путем признания кадастровой ошибки. Т. е. скорее всего понадобится решение суда о том, что кадастровый инженер Кайнов А. М. в 2012г. неправильно установил границы участка.
    Вам проще оформить путем перераспределения "прирезку" из муниципальных земель.
  3. Глеб-65
    Глеб-65
    Глеб-65
    Спасибо за быстрый ответ...
    Пустующие площади имеют хозяев. Они нечего не оформляли, но в местном сельсовете есть рукописный журнал, где просто отмечено кто за кем идет... Такие "кишки" нарезались людям для выращивания картошки и т. д...
    А какой алгоритм в оформлении перераспределения в моем случае? С чего начать и что делать дальше?
  4. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Нужно сформировать и утвердить в администрации схему расположения земельного участка, вот здесь я выкладывал пример схемы на перераспределение https://www.forumhouse.ru/threads/300791/page-3#post-12715937. Если схему утвердят, идете к кадастровому инженеру для постановки увеличенного участка на кадастровый учет. После кадастрового учета опять в администрацию выкупать "прирезанный" кусок земли.
  5. Глеб-65
    Глеб-65
    Глеб-65
    А если не будет увеличения площади? Ведь как было 14,5 сотки так и останется?
  6. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Зато форма и границы поменяются, а границы по закону можно установить только один раз, потом их можно изменить, только если признать факт кадастровой ошибки.
  7. Глеб-65
    Глеб-65
    Глеб-65
    Так что же мне тогда выкупать у администрации, если моя площадь не изменилась?
  8. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Так если вы сделаете прирезку, то она увеличится.
  9. Глеб-65
    Глеб-65
    Глеб-65
    Тогда у меня получится участок буквой Т с увеличением площади. И я действительно тогда попадаю на процедуру приобретения дополнительной земли у администрации. Но мне бы хотелось бы из участка 12 на 120 метров сделать 30 на 48 метров. Площадь не меняется, и я не связываюсь с покупкой...
    Вот вариант перераспределения интересен. И границы при этом также переносятся, но без признания кадастровой ошибки...
    Хотя может быть я и ошибаюсь...
    Можно попросить вас написать мне алгоритм действий?
  10. Глеб-65
    Глеб-65
    Глеб-65
    Или вот еще путь по согласованию границ земельного участка с администрацией... Мне он не подойдет?
  11. Глеб-65
    Глеб-65
    Глеб-65
    Вот такая цитата с форума:
    "при межевании участка можно действительно установить границы как будет удобнее, если: 1. со всех сторон имеется свободное место (соседи не отмежевались) 2. предполагаемая территория не занята ни кем (не живут люди, не стоят заборы и т. д.) 3. ваши границы войдут в границы кадастрового квартала, в границы населенного пункта."
    Как вы ее прокомментируете?
  12. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    У вас межевание УЖЕ выполнено, причем согласно всем трем пунктам.
  13. Глеб-65
    Глеб-65
    Глеб-65
    Ну так сделать заново... Или нельзя?
  14. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Можно, но только признав кадастровую ошибку, я это в первом своем сообщении писал.
  15. Глеб-65
    Глеб-65
    Глеб-65
    Вот значит как... Жалко...получается малой кровью не обойтись?... А как вы поняли про то, что межевание сделано?...Я не делал межевание, а предыдущему хозяину сейчас звонил, он тоже говорит, что не делал...?
