Строительство кровли из гибкой черепицы
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем emercom911, 19.08.15.
  1. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Вот и подошло время строительства крыши. Прочитав много статей, наверное только запутался.
    И разместив заказ на бирже труда, получил очень много разных предложения по цене от 800 до 6000 за метр без учета материалов.
    Для себя выбрал следующий пирог:
    Дельта GP
    Утеплитель 150 мм Роквул Лайт Баттс
    Мембрана Дельта Вент Н
    ОСБ 3 Кроноспан 9 мм
    Подкладочный ковер - ?
    ГЧ IKO Кембридж
    Нормальные ли материалы или нужно заменить, или немного удешевить? Можно ли утеплить потом, например на следующий сезон? Как крепить пароизоляцию и мембрану?(степлер, гвозди, спец. лента). Нужно ли пропитывать строили и какими средствами?
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Выбор материалов вполне достойный и рациональный. Все продукты хорошего качества.
    Рекомендации:
    1. 150 мм утепления - недостаточно даже по нормам, увеличите до 200 мм минимум.
    2. Поверх DELTA-VENT N (с проклейкой нахлёстов) монтируется контробрешётка и шаговая обрешётка для OSB.
    3. Подкладочных ковров много, обратите внимание на 100% синтетический DELTA-ROOF (Германия).
    http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/steildach/produkte/roof.php
    4. Утеплять можно после зимы, лучше в тёплое время после окончания всех мокрых работ и просушки основного объёма строительной влажности. Главное, не делать распространённую ошибку - утепление параллельно со штуктуркой.
    Монтаж плёнок - см. инструкции ДЁРКЕН http://www.doerken.de/bvf-ru/service/infomaterial.php
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    DIY
    Artem_Iv
    DIY
    Как раз тот случай, когда красота важнее, а затраты на отопление не в счет.
