Перила на террасе - помогите
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Андреураа, 19.08.15.
  1. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Открытая терасса.
    Пролет от одного столба до второго 6 метров,
    опоры по средине делать нельзя так как -это слив воды
    Помогите советом какие лучше сделать перила
    Дерево или металл и какая конструкция, толщина материалов.
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Андреураа, не совсем понятно почему опоры будут мешать сливу воды. Но даже при таком странном условии вы можете поставить цельный поручень из анодированного алюминия или нержавейки (301й), они как раз идут длиной по 6 метров. Остальные элементы ограждения наверно имеет смысл делать из того же материала что и поручень.
  3. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Проблема не в выборе поручня а именно - какой конструкции ферма (с ромбической решеткой (рис вар. г), д) двухрешетчатые) должна быть что бы не провисла и не раскачивалась, ну и соответственно какую трубу (30*30, 40*20, 30*20) использовать - дабы вышло бюджетно
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    А всё таки почему нельзя поставить промежуточные опоры - опасаетесь коррозии от водостока? Ну так поставьте нержавейку 301-ю и не заморачивайтесь. Типовое ограждение из нержавейки может выйти дешевле чем придумывать какие-то заморочные конструкции, и при этом нержавейка реально не заржавеет.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Андреураа, по фотке наверху провисать не будет. Хорошо сваренный 40х20 - норм. А на раскачивание будет влиять сечение поручня (например швеллер) и нижнего ригеля. Проставка (не столб) по середине поможет сэкономить на сечении нижнего ригеля.
  6. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    @Андреураа, @Андреураа,
    Потому что там ПВХ мембрана укладывается для слива воды по всей длине 6м и не хотелось бы ее дырявить
  7. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Используйте вариант "г" в правой колонке, то есть как на фото в первом сообщении. Верхний и нижний профили - профильная труба 60х40 ... 80х40 плашмя, перемычки - труба 40х40.
  8. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    60х40 ... 80х40 откровенно перебор
    Что то на подобие варианта а) справа используется для подвеса высоковольных проводов для электропоездов и расстояние там метров 8 и конструкция сверена и уголка 40мм - висит годами
  9. tarkey
    tarkey
    tarkey
    @Андреураа, На первом фото изображены перила из ДПК. Ссылки выкладывать не буду. Гугл легко поможет. Правда по длине 6 м не знаю. Но думаю можно сделать вкладыш в поручень из профильной трубы подходящих размеров.
    Либо как писали выше из нержавейки, только 304 марки. Примерный конструктив на фото.
  10. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Пример фермы с большим пролетом.
    Сварщики варившие подобное - говорят 30*30 (40*20) будет ПРЕдостатоно
  11. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Но ведь вопрос здесь далеко не в прочности, а скорее во внешнем виде. Это дело вкуса. Варите из прутиков - сэкономите кучу денег.
    Вам не у сварщиков надо спрашивать, а у архитектора.
  12. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    да нет - вопрос в прочности, а внешний вид другой будет - зашьется коричневым оргстеклом а сверху цветы
  13. mexfak
    mexfak
    mexfak
    Воронеж
    Перила из нержавейки можно самому собрать и стоят они около 2,5тыс за метр
  14. Гена-на
    Гена-на
    Гена-на
    А почему бы не рассмотреть стеклянное ограждение на стойках? вот типа такого
  15. Freadlainer
    Freadlainer
    Freadlainer
    У меня двухуровневая квартира и там должны быть декоративные поручни. Эскиз делал сам, а вот монтаж будут проводить ребята, как всё будет сделано, скину фото.
