Принцип работы Oventrop Regufloor H
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Anton_Postnikov, 19.08.15.
  1. Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Привет!
    Расскажите, пожалуйста, принцип работы сабжевого насосно-смесительного узла для теплых полов.
    Интересуют вопросы:
    - про работу насоса (всегда ли работает и в каких случаях отключается)
    - в каких направлениях проходит теплоноситель (только в подачу контуров или может еще вниз пойти через трехходовый вентиль в обратку, если открыт?)
    И еще вопрос.
    Теплый пол подключен через систему отопления в параллель (подача идет на радиаторы и на теплый пол), также к СО подключен бойлер косвенного нагрева через трехходовый клапан.
    Если бойлер захочет нагреть воду и перекроет контур радиаторов и теплых полов, что будет с насосом теплого пола (Regufloor)?
    Спасибо!
  2. Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Неужели никто не в курсе?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Мне то не лень, вот только как таковой инструкции нет - это не инструкция, а фигня Ж)
    Все пришлось искать по деталям в совсем других разделах, бОльшая часть стала понятней, опять же после несвязанных поисков.
    Хотя, каким образом регулировать электрический регулятор насоса - этой информации совсем нигде нет. Да и спецы сантехники я думаю тоже не знают (не, ну я разобрать его тоже могу и потыкать, а где про это написано на сайте?)
    Так вот из этой инструкции сможете ответить на вопросы применения этого узла (человеку без соответствующих знаний это не по силам)?
    - что будет с насосом если ему прикроют обратку (через трехходовой в системе с БКН) - по сути он будет работать в тупик?
    - трехходовой работает все таки только на крайних позициях или пропорционально (может пускать как прямой, так и боковой поток одновременно)?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    -в какой тупик то ? насос обеспечивает циркуляцию в ТП, ему ваш трёхходовой до ...
    тупик там только если все привода закроются (если они есть)
    - может, там же не сервопривод 30 секундный.
    нормальная там инструкция и очень подробная.
  6. Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Тупик такой, что трехходовой регуфлора в большинстве случаев работает на 1 проход.
    И это означает, что если контур отопления переключился на бойлер - подача на ТП стала остывать, значит открылся прямой проход и куда будет работать насос как не в тупик!
    И как же настраивать эл регулятор - ткните пальцем (да-да, то что он должен быть настроен на +5K)?
    Нормальная инструкция - это когда все в одном месте написано, а то что у овентропа - описание предназначения в общих словах.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы сперва разберитесь как циркуляция в тп осуществляется, вот прям распечатайте листочек из инструкции и нарисуйте стрелочками.
    потом поговорим за регулятор.
  8. Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Да куда мне там разобраться :) Вы же все знаете, так вот и просветите. Или как?
    Или если уж вам не надо, то уж могли бы пройти молча.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как я вам словами смогу объяснить то что нарисовано ? 3 стрелочками ?. я пошёл.:hello:
  10. Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Я вроде как спрашивал про регулятор и работу насоса при закрытой обратке контура отопления? Циркуляция мне понятна на отлично, все упирается в детали, которые из этой инструкции почерпнуть нельзя. Если только базовую работу механизма.
