Прошу совета по монтажу карниза на сруб
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Region45, 19.08.15.
  1. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Прошу мнения форумчан - как лучше подшить свесы на срубе, если балки сделаны из бревна. Есть два варианта - 1. карниз подшить снизу от бревна, на которое опираются стропила, но боюсь, что внешний вид будет не очень - баня и так невысокая, а в таком случае визуально стены еще ниже будут смотреться. 2. подшить по верху бревна, на которое опираются стропила, но это трудозатратнее, т. к. придется отдельно городить конструкцию между каждой парой балок.
    Второй вариант попробовал изобразить на фото 3 -подложил обрезок дюймовки.
    Ваше мнение?
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :)Если Вас не будет смущать часть открытых (примерно половина или две трети) торцов балок - то к торцам балок шьется доска лобовая - 100*20 например, или там 70*20. К стене сруба между балками на уровне нижней кромки лобовой доски крепятся между балками рейки (напр. 25*50). И поперек зашиваете например вагонкой или еще чем-нибудь. Если лобовую доску прострогать, отшлифовать и покрасить - то прекрасно будет смотреться. Ну соответственно обработать и материал подшивки.
