Скважина с герметизирующим оголовком на песок. Нужно ли отверстие для компенсации давления?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем iliaa, 19.08.15.
  1. iliaa
    iliaa
    Дачник-экспериментатор. Изобретатель и театрал.
    iliaa
    Дмитров
    Скважина на песок 70 м в Дмитровском районе. Из земли торчит полметра металлической трубы с герметизирующим оголовком Джилекс. Внизу - насос Водолей и фильтр на песок. Внимание вопрос - нужно ли заклеить скотчем сделанный "не случайно, а специально" бурилами разрез болгаркой чуть ниже оголовка (якобы для "выравнивания давления") или наоборот заклеить его скотчем, чтобы создать "вакуумный эффект"?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Для чего тогда данный герметичный оголовок вообще ставить? Можно было обойтись оголовком попроще и дешевле, в виде "блина". Заклейка скотчем то это не надолго...
    Какие рекомендации Вам дали? Что за насос стоит у вас?
  3. iliaa
    iliaa
    iliaa
    Дмитров
    Водолей на 120 м. Скважина - 70 м. Задача - просто вода на полив, никакой автоматики сверху нет. Вопрос остается - нужно ли заклеить-заделать дырку болгаркой непосредственно в 5 см ниже скважинного оголовка, не повредит ли "вакуумный эффект" песочной (глубокий песок) скважине с фильтром на песок.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вакуумный оголовок призван для повышения дебета малобюджетной скважины, за счет разряжения возникающего между водой и оголовком. Динамический уровень воды при включенном насосе уменьшаться не должен.
  5. iliaa
    iliaa
    iliaa
    Дмитров
    Значит, правильно я сделал, что заклеил дырку в скважине, которую бурильщики сделали болгаркой чуть ниже оголовков алюминиевым скотчем, ну, который для соединения кусков пенофола...
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Нет не правильно. Правильно это место заварить. А бурилам дать в тыкву за вредительство.
