Кровля 7 градусов
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Denis_22rus, 19.08.15.
  1. Denis_22rus
    Denis_22rus
    Denis_22rus
    Барнаул
    Кровля 7 градусов
    Доброго всем!
    Не ожидал сам от себя, но пристроил к дому 7х5 комнату, когда строил про крышу даже и не думал построил техстеннок из газобетона, залил армапояс. Тут я и завис когда дело дошло до кровли.
    Решил сделать так:
    1 по стене дома креплю брус 10х20, его подпираю столбиками 10х10 и 10х20 на стыке
    2 на брус укладоваю стропила 10х20 через 58.5 см
    3 накрываю стропила параизолом, прибиваю брусоком 5х3 на стропила
    4 прибиваю обрешетку 2.5х18 и прикручиваю профлист 21, делая стык через 2 волны, всё через герметик, планку примыкания через снизу паралон, по стене делаю паз и через герметик.
    или так
    4 прибиваю обрешетку 2.5х18 сплошником, сверху осп, ковры, шинглас.
    Как лучше то из чего? (старая пристройка была очень низкая и я с фанатизмом сделал 275 см) как надо ли делать проветривание на верху обрешетки?
  2. Denis_22rus
    Denis_22rus
    Denis_22rus
    Барнаул
    Начал ставить стойки, штукатурка на стенах в очень плохом состоянии, где будут стойки и мурлат я её снял. Можно ли обойтись без мурлата на армапоясе? закрепив на анкера стропила бруса DSC_0006.JPG DSC_0007.JPG DSC_0006.JPG DSC_0007.JPG
  3. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    У меня конечно опыта маловато, но, сдается мне, тут не стоит заморачиваться с металлом... с вентиляцией подкровельного будут проблемы. Если б был вентфасад - другое дело. Но это мое имхо. Чисто логические рассуждения.
  4. Denis_22rus
    Denis_22rus
    Denis_22rus
    Барнаул
    Сегодня распогодилось начал стропила ставить, доску мурлата поставил на анкера. Появился угол наклона. Звонил в представительство шинглас сказали что угол подходит для черепицы (хотя на сайте от 12 гр вроде). Почитал на форумах про гидроизоляцию на стропилах, так и не понял какую, чтоб цена-качество. Да почему её не повдоль стропил стелят, зачем нужен этот стык особенно на плоских крышах? Контробрешётку 30х50 лучше на саморезы или гвозди? Какой толщины уплотнитель под неё нужен?
  5. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Поперек стропил стелят, чтоб исключить протечки- вода вверх не потечет. Насчет гвозди или саморезы- имхо можно и на саморезы- уклон совсем небольшой - горизонтальная составляющая нагрузки ничтожно мала, а саморезы крутить проще, чем гвозди колотить:) про уплотнитель ничего не знаю- у меня контрбруски струганые, а поверхность стропил тоже вполне себе гладкая- мембрана просто обжалась деревом с двух сторон.
  6. Denis_22rus
    Denis_22rus
    Denis_22rus
    Барнаул
    Поставил стропила, постелил изоспан а, пробил бруском (на брусок ленту изоляционную самокл.). Взялся за обрешетку, а она та без подкладок 2 недели лежит уже. Вся черная, я её проложил, потом почистил от коры, немного просушил, промазал антигребком. Прибил ветровую доску. Начал бить обрешетку и почти прокрутил как пошел дождь :no: (в инстр. нельзя стелить изоспан в такую погоду), но про дождь я незнал. Изоспан намок и начал капать, не сильно, даже не помогла моя лента (хотя без неё было бы хуже) намокли стропила. Ветровую планку прикрутил высоко (перед ней встала лужа), завтра перекручу, да еще когда уже шел спускаться с крыши, подскользнулся и попал ногой между обрешетки и порвал этот чёртов изоспан :mad:. Теперь надо клеить как то, чем то... День сегодня не тот, весь покалечился, надо было завтра выходить (дождя не будет) напьюсь сегодня с горя. Подошел сосед сказал, что я чёпапало натворил, крыша говорит неправильная, карниз и фронтон я сделать теперь несмогу (стропила по другому надо было говорит ставить), полителен 100 лет не гниет его говорит стелил бы:faq:. Подожду теперь когда обрешетка просохнет, не на сырую же осп бить. DSC_0014.JPG DSC_0015.JPG DSC_0016.JPG DSC_0017.JPG DSC_0018.JPG DSC_0019.JPG
  7. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    С инструкции к изоспану а прописано, сто уклон кровли не менее 35 (или 40) градусов...
  8. Denis_22rus
    Denis_22rus
    Denis_22rus
    Барнаул
    Надо хотя бы ам купить, но консультант (он знал про наклон 7гр.) в магазине меня заверил, что лучше для меня а (говорит паропроницаемость и водоупорность отимальные для ската конденсата). Про угол наклона я видел, он прям на упаковке.
  9. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Ну если будет шинглас, то, наверное, и не критично. Я аку профф стелил.
  10. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Исправлял подобную ситуацию с черепицой, угол был 5гр.,текло,отодрал и уже наплавил без гвоздей. Стоит уж лет 6.
    Автор, на конце ската продух виден, а в начале выход есть или будут аэраторы?
  11. Denis_22rus
    Denis_22rus
    Denis_22rus
    Барнаул
    После долгих рассуждений (и примера такой же крыши у родственника) накрыл я профлистом, пришлось сделать конёк. Дожди идут часто нигде протечек и намоканий на изоспане нет всё сухо, надеюсь со снегом тоже нечего не проявиться. Профлист ложил через 3 волны и прошел герметиком. планку премыкания через уплотнитель, пена монтажная, уплотнитель. Сейчас стал вопрос с утеплением кровли как хочу на стропила ограничитель брусок 5х2.5 для продуха под изоспаном в 5 см, потом утеплитель базальт 15 см в стропилах и 5 см поперек через брусок 5х5. мне тут знакомые предлагают тизол евровент 8см плот 80 остатки по 1500 за куб на крышу хватит. кто знает? как делать утепление по стропилам, либо домиком т. е. сделать типа чердочка (проветривание) ? DSC_0028.JPG DSC_0029.JPG DSC_0024.JPG DSC_0022.JPG
  12. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    @Denis_22rus, тоже озадачен подобной кровлей.
    Угол наклона 8 гр., стропила 50х200, длинной 5,5м, решил утеплять и сразу крыть, нужно только пару дней без дождя).
    Думаю снизу поперек стропил пеноплекс 30 с пропениванием швов и прижать контрейкой, потом сверху на него меж стропил шириной 59 см маты изовер профи 150 мм, останется зазор 50 на вентиляцию, затем гидроизоляцию изоспан д, контр обрешетку 50х50, обрешетку и профлист.
    Озадачился выбором профлиста С21 или НС35, какой вы использовали?
    каким герметиком промазывали?
    Каким образом организовать выход воздуха вверху ҫката, т. е. в месте примыкания к кирпичной стене?
  13. Denis_22rus
    Denis_22rus
    Denis_22rus
    Барнаул
    Сразу хочу заметить что строю я без денег, поэтому строю из того что дадут.
    Профлист 21, герметик для профлиста, на стене герметик на битумной основе вроде, примыкание типа web9-2.jpg получилось так DSC_0030.JPG
  14. Denis_22rus
    Denis_22rus
    Denis_22rus
    Барнаул
    Давно не заходил сюда, праздников у нас слишком много было, завёл отопление, сделал пол по грунту сперва из отсева, потом пеноплекс, затем песок с цементом (верхний слой) без всяких теплых полов так как денег на него нет. Сейчас крещение температура там гдето 18, за окном минус 25. Батареи которые поставил несправляются в доме 25, а там 18 (это очень заметно в трусах не походишь).Хотел сперва штукатурить, но так как стены и фундамент не утеплены решил зашить гипсом (штукатур из меня не получился) и утеплить внутри базальтом 5см хотяб. Но времени нет остался месяц до сдачи комнаты. Утепление по стропилам в два слоя получилось не очень слишком плотный утеплитель его бы на стену. Когда был ветер почти шторм (крышу сорвало с пту45) мой изоспан "задышал". Я думаю гипс сделает всё теплее. Потолок натяжной потом. Теперь вопрос гипс 12.5мм в один слой нормально? Как стелить он 2.5, а потолок 2.8 (добовлять сверху? или с низу).В комнате в верхних углах на армапоясе немного льда (это полюбому ненормально). Вот я всё сделаю гипс то у меня до лета доживёт? DSC_0120.JPG DSC_0119.JPG (холодно зимой фасад утеплять)
