Газонокосилка Viking MB 443 X - как закрепить гайку? (фото)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Scherkhan, 19.08.15.
  1. Scherkhan
    Scherkhan
    Scherkhan
    Есть такая бензиновая косилка:
    Однажды, во время очередного покоса, у неё появилось металлическое дребезжание. Заглушил, попробовал завести, но сопротивления у пускового шнура (которым заводишь, не знаю как правильно называется) нет и в помине.
    Разобрал верхнюю часть (над движком) и оказалось, что гайка, которая там всё держит, полностью открутилась. Я её затянул как смог, косилку завёл, но через несколько секунд всё повторилось.
    Так вот не пойму... Каким образом эта гайка там так плотно держалась несколько лет и не ослабевала? Сейчас её так затянуть уже не получается. Может гроверную шайбу под неё подложить?
    Думаю ещё ключ купить типа как свечной (то ли на 23, то ли на 24, не помню), чтобы можно было посильнее затянуть. Сейчас приходится это делать под углом, обычным гаечным ключом, наверное не лучший метод.
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Не знаком с данным аппаратом, да и по фото не особо разглядел, но, думается, всё же изготовить контршайбу можно под гайку, либо посадить гайку на разборной фиксатор резьбы, ABRO например...
  3. Scherkhan
    Scherkhan
    Scherkhan
    Пока приобрёл гроверную шайбу. Посмотрим, может этого будет достаточно.
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Я бы всё же при отсутствии возможности изготовить контр-шайбу, помимо гровера воспользовался фиксатором резьбовых соединений...
  5. Scherkhan
    Scherkhan
    Scherkhan
    Я не очень понял, что такое контр-шайба в данном случае. Как она должна выглядеть? Какие у неё функции?
    А фиксатор гляну в магазинах, вроде не дорогой.
    PS: Как же всё-таки эта гайка там несколько лет была привинчена так крепко?
  6. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Контр шайба работает просто, - одна её часть фиксируется в корпусе (выступ на шайбе загибается в выямку корпуса), другая часть загибается вокруг части граней гайки, тем самым лишая возможности гайке крутится...
    По поводу фиксатора резьбовых соединений, так этот фиксатор очень часто используется при заводской сборке в узлах подверженных "сильным" вибрациям и не только, - возможно и ваша гайка на таковой была посажена...
  7. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Как-то так!
  8. Scherkhan
    Scherkhan
    Scherkhan
    А как загибать контр-шайбу вокруг граней гайки, если эту гайку сначала ещё закрутить нужно как следует? Или уже на месте, после закручивания?
  9. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Одеваете шайбу на вал с резьбой (внутренний диаметр отверстия шайбы должен соответствовать диаметру вала, предварительно просверлить отверстие под выступ шайбы, выступ загнуть так, чтобы когда одебали шайбу на вал, шайба ложилась ровно, а выступ шайбы входил в сделанное отверстие), накручиваете гайку, затягиваете, затем выступающие части шайбы в нескольких местах загибаете вверх на грани валик...
  10. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    На грани гайки...
  11. Scherkhan
    Scherkhan
    Scherkhan
    Теперь ясно, спасибо.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не удобно в стакане от стартёра будет край загибать. Фиг чем подлезешь.
    Я бы затянул моментом килограммов так... шесть... (Смотрю сейчас Субаровский мануал, там эта гайка тянется 5,9 - 6,4 кг/м) и плюс фиксатор резьбы средней фиксации, чтобы потом, в случае чего, без нагрева отодрать можно было.
  13. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    По поводу удобств - есть такое дело, - точно также фиксируется гайка во внутреннем барабане сцепления мотоциклов Минск, Восход и не только...
    Главное приноровится, дальше дело техники...
    Забыл упомянуть, что шайбу можно изготовить из жести 0,5мм, загибается плоской отверткой!
    Фиксация очень надежная!
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я (уж не помню на чём, но сам процесс - незабываем:mad:) для загибки такой шайбы делал крюки такие... Разной степени крюкости:)], никак три, или четыре штуки. Задолбался. Как они это счастье на заводе загнули, так и не понял. Тоже в стакане гайка была.
    Никак Буран... Или... В общем, что-то сугубо советское:)]
    До сих пор эти крючочки где-то в деревне лежат.
  15. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Русский человек и не на такое способен!
    Если захотим, - вверх ногами перевернём и работать заставим против всех законов природы!
