1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Прошу помощи в устройстве вентиляции парной и СУ в доме-бане
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Anatol90, 19.08.15.
Какую схему стоит использовать?
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Сразу скажу, что тем перечитал массу. Но чем больше читаю, тем больше каша в голове.
    На планах попытался изобразить 3 основных варианта, вентиляции парной. С вентиляцией душевой вопросов вроде бы нет (отметил на картинке) если я не прав - поправьте.
    Добавлю, что баня построена из ОЦБ 22 см, один этаж, но в КО потолки высокие, доска по стропилам, а в душевой, предбаннике и парной - что-то типа мансарды, т. е. перекрытие по лагам, а сверху полуторный не закрытый от КО этаж. Типа второго света.
    Очень прошу спецов по вентиляции посмотреть на мои схемы и указать, какую схему стоит выбрать для вентиляции парной и главное - для хорошей просушки парной.
    Заранее спасибо за помощь.
    Прикрепил голосование для удобства, номера схем идут слева-направо. Хоть файлы и пронумерованы, но не все видят.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Anatol90, для наиболее эффективной просушки - вариант 3! Во время просушки или открывать окно в КО, или предусмотреть в КО приточный клапан (Расход через него= 3-х кратной сумме объемов парилки, помывочной и предбанника. В час!)
  3. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Я правильно понимаю, что в 3 схеме (самой правой) все сделано правильно? Вы рекомендуете сделать так же приток именно в КО? Приоткрыванием окна на зимний режим не обойтись?
    - И еще вопрос про каменку, имеет ли смысл делать приток в парную рядом с печью, или достаточно притока через поддувало?
    - Правильно ли делать принудительную вытяжку в 30 см от пола в парной, чтобы удалялся уже охлажденный воздух? В парных, где я был, обычно клапан наверху, но через него уходит большая часть пара и нагретого воздуха!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вытяжку снизу ни разу не видел. Делайте сверху + заслонку на нее.
    Не понял вопроса:faq:
    Печка топится со стороны КО?
    Как связан приток в парную, поддувало печки и просушка после "процедур"?
    При проветривании, открываете дверь в парную и моечную, и свежий воздух из окна (или клапана в стене) КО, через открытые двери вытягивается вытяжками парной и моечной.
    Я-же написал
    Только не на микропроветривание приоткрывать, а откидывать, или достаточно много приоткрывать створку.
  5. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Да, печь топится из КО.
    В этом и вопрос, каким образом воздух будет попадать в парную, с выводом определились, делаю клапан наверху в стене.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Через открытую дверь. Вы-же собираетесь просушивать парную, после окончания "процедур", а не во время.
    Тогда приток воздуха (хотя-бы для горения) в КО просто необходим!
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все три варианта не правильные. Вы парилку на корню гробите. Парилка должна быть глухим закрытым помещением. Приток в нее должен поступать через более теплое помещение. А комната отдыха в этом случае - холодное.
    И придумали из парной на улицу сделать вытяжку. У Вас выход в кусок льда превратиться.
    По-хорошему, вытяжка в парной открывается после "процесса". А для этого достаточно и открытой прочистки в дымоходе. если этого мало то должен быть вертикальный стояк на крышу, но никак не "через стену".
    Ну и т. д. ... Сюда же надо добавить еще один вопрос. печка у Вас в парилке. А в моечной чем будет помещение обогреваться ? Если у Вас будет сильно большой перепад по температуре между парилкой и моечной то тумана не избежать ...
    Самое интересное то, что Вы начитались много информации а такие бяки на ровном месте делаете ...
  8. avtopilot71
    avtopilot71
    avtopilot71
    Приветствую! Похожие задачи сейчас и я стараюсь для себя решить. В Вашей ситуации, как я это вижу, необходимо приток свежего воздуха делать в КО, далее он должен попадать в СУ (через спец. отверстие или под дверью), из СУ коробом довести под печь в парилку. В парилке, где вы указываете, только в самом верху сделать отток с задвижкой для просушки, а на время банных процедур отток из под полков в верхнюю часть СУ.
  9. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Предбанник и помывочная будет обогреваться эл. обогревателями, + для прогрева возможно открывать дверь из парной для прогрева помещения, тепло там сохраняется долго.
    Т. е. если я правильно понимаю, стоит сделать только вытяжку через потолок, которую открывать для проветривания между заходами и во время просушки? Может тогда стоит вообще поставить окно?
  10. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    А каким образом сделать приток в КО? Не достаточно ли приоткрытого окна, например в зимнем режиме? Отверстие из КО в СУ сделать можно, но вот из СУ в парную коробом, тем более под печь - сложная задача. Короб просто негде кинуть.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    какие, там, двери открывать ... Эти помещения должны обогреваться индивидуально и под определенные (разные) температуры. И вариант с "открыванием дверей" - полная ерунда ...
  12. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    По поводу обогрева - будут обогреватели с терморегулятором.
    На данный момент вопрос стоит именно вентиляции, чтобы парная не превратилась в душегубку!
  13. avtopilot71
    avtopilot71
    avtopilot71
    Если окно в КО будет приоткрыто, будет достаточно, как я понимаю для притока, но вот сквозняки... особенно в холодное время года... Лучше предусмотреть приток ближе к топке печи и в объеме чтоб хватало и на вентиляцию и на горение, в стене у пола клапан притока вмонтировать или через пол... Короб из СУ под печку желательно в полу смонтировать, или вдоль стен направить.
  14. avtopilot71
    avtopilot71
    avtopilot71
    Из КО приток под печку, как у Вас на схеме тоже можно устроить, но вот принудительной вытяжкой в парилке во время парения уж точно не стоит пользоваться, если только для просушки по окончанию процедур...
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это, конечно же, хорошо. Но почему бы не сдвинуть печь к стене, чтобы своей стенкой обогревало соседнее помещение. А уже обогреватели догревали бы, если печь не справиться. По крайней мере, что-то сэкономилось бы - э/э или другой источник тепла.
    Что касается вентиляции.
    Пока Вы паритесь парилка изолирована, чтобы тепло не уходило. В крайнем случае, если и сделать вытяжку то не более чем 15-20 кубов, не более.
    В моечной - вентиляция работает постоянно и никоим образом не "через стену", только через крышу. Иначе получите намерзание в месте выхода воздуховода и приличное ощущение сквозняка.
    В предбаннике - ничего бы не делал
    Приток - перетоком из комнаты отдыха через предбанник в парилку и моечную. В моечной на уровне 200-300 мм от пола поставить переточную решетку. Это если, как сейчас любят, двери будут герметичные. Лучший вариант - нормальная щель под дверью.
    В парилке же - под дверью так же щель, но со стороны парилки сделать порожек из войлока, чтобы не было сквозняка.
    После всего "процесса" для просушки моечной и парилки открываете заслонки на вентиляции полностью (в парилке - если на дымоходе печки есть прочистка, то и ее), приоткрываете дверь в комнату отдыха - в таком состоянии все будет работать.
    У себя для "ускорения процесса просушки" применил вытяжной вентилятор. На время сушки его включаю и через некоторое время отключаю. После этого работает только естественная вентиляция ...
