Вопрос о промерзании септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем koloboff7, 19.08.15.
  1. koloboff7
    koloboff7
    koloboff7
    Мурманск
    Здравствуйте!
    Планирую установку септика, на участке с высоким УГВ (50 - 60 см от почвы).
    Использование планируется круглогодичное, но морозы под 30 не редкость как не допустить промерзания? Однозначно ли нужен подогрев? Что использовать для обогрева, какие-то теплокабели с датчиками t. если да какую температуру поддерживать?
    уровень промерзания 1,8м, почва глинистая.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Самое надежное - глубже закопать.
    Кроме промерзания, я полагаю, будут проблемы с выталкиванием (угрозой)
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Обычно просто сверху утепляют септик листами утеплителя, и ничего не мерзнет
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    а как быть с боков ?
    этоже 5-6 площадей проекции септика на горизонталь надо будет утеплять ...
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это не вечная мерзлота, ничего ему с боков не будет. А вот на Крайнем Севере конечно придется и по бокам плиты положить
  6. koloboff7
    koloboff7
    koloboff7
    Мурманск
    Мне кажется что если почва на 7 месяцев в году промерзает то придётся утеплять. Подскажите эконом вариант? Листы пенопласта?
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Лучше его не использовать, т. к. у него открытые поры и он будет намокать, теряя теплоизоляционные свойства. К тому же при замерзании вода его будет рвать. Лучше использовать стандартное средство: экструдированный пенополистирол.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Он самый. В рекламе, где мужик по реке катается, а потом на стенку кладет.
    Для средней полосы обычно укладывают 50 мм. На Севере придется побольше.
    Следует также отметить, что в септике процесс сбраживания происходит с выделением тепла.
    ТС не упомянул, какой у него септик. Если из бетонных колец, то утепляется крышка.
    Если заводской, то
  9. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Лучше то он лучше, только уж больно кучеряво выходит, если его еще и по бокам упихивать. У нас температуры зимой тоже ниже -30 и вплоть даже до -50. И так минимум 3 месяца в году. Промерзание грунта по справочникам (и по расчетам) более 3-х метров. Так что тоже вопрос об утеплении стоит.
    П. С.: тем не менее с боков тоже планирую утеплять, но ЭППС вряд ли вытяну. По бокам пенопласт, сверху ЭППС. От намокания надеюсь спасет низкий уровень грунтовых вод и сухой климат.
