Подбор оборудования для очистки воды от железа и марганца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Alemarm, 06.08.15.
  1. Alemarm
    Alemarm
    Alemarm
    Сейчас потребление по счетчиу воды на 4 человека - около 15 кубов в месяц. Т. е. получается почти вдвое меньше дневного "норматива".. Думаю нужно ориентироваться примерно на 800 л. в сутки..(если конечно это на что-нибудь влияет)..
  2. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    В пруду она аэрированная, отстоявшаяся и разбавленная осадками. Вообще мнится мне, рыбки не светят, т. к. очистка будет реагентная.
  3. Alemarm
    Alemarm
    Alemarm
    Рыбки должны быть обязательно! Ради этого откопал большой пруд. Касаемо очистки воды - насколько я понимаю, она может быть и безреагентная. Мне предлагают очистку сорбентами АС и МС - там специально указано, что никакими реагентами они не обрабатываются...
  4. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Надежды юношей питают. И я надеялся обойтись. Не вышло :(
  5. bossok
    bossok
    bossok
    ну может только немного гипохлорита и оксихлорида :)
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А вы этих заведите, как они ? Миноги) В Неве выживают же)
  7. американец27
    американец27
    американец27
    @Alemarm, не бойтесь хлора, пока в пруд выльется вода весь остаточный хлор улетучится, рыбам ничего не помешает, но если совсем опасаетесь, то уголек добавьте еще один, для пруда специально
  8. Alemarm
    Alemarm
    Alemarm
    Хлора боюсь не только из-за пруда, но и из-за септика, в который уходят все сточные воды. Насколькоя понял, если вовремя не отслеживать угольный фильттр, то хлор пойдет и в питьевую воду и в стоки...
  9. американец27
    американец27
    американец27
    в Москве вода слегка попахивает хлоркой, но при истечении из крана хлор тут же улетучивается и его нет, т. н. остаточный хлор безопасен для здоровья и тем более септика, если все нормально работает, то вы его не ощутите даже. Я лью хлорку и ничего плохого, а за оборудованием надо конечно следить, хлорка пахнет, поэтому ее легко учуять на ранних стадиях "передоза". Плохой водой отравитесь быстрее. При вашем железе и марганце без хлорки вообще никак, хотя еще есть озон и перекись конечно.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если правильно проработать схему водоподготовки, то содержащая гипохлорит натрия промывная вода попадёт в септик в мизерных количествах. На процессы в септике это не повлияет. На них больше влияет большой сброс холодной воды.
  11. Alemarm
    Alemarm
    Alemarm
    Вот про озон и перекись я пока не слышал. Можете поподробнее? Дело в том, что воду я пить все равно не собираюсь. Но мыться итд. ей безусловно буду. Кроме того, так как других источников водоснабжения нет - сливать в пруд с рыбами воду мне все равно придется... Поэтому хлор немного беспокоит...
    Еще может подскажет кто-нибудь, кто с этим сталкивался - насколько опасна такая вода для труб водоснабжения (Pert) - не забьются ли они осевшим внутри железом?
  12. американец27
    американец27
    американец27
    про озон и перекись прочитайте в соответствующих темах по очистке воды, написано много достаточно
    на трубы хлор не влияет, озон опаснее, остаточная перикись тоже не подарок. Про трубы забившиеся железом не слышал еще. Если система работает нормально, то все хорошо, а если нет, то все плохо.
    выбирать вам
  13. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    чем же озон опаснее хлора для труб? если все установки таковы, что на выходе его нет.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    имелось в виду, если есть, а если нет, то все хорошо конечно же, я наверное просто не доверяю озону :)
  15. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Даже если есть, он распадется на кислород в воде через 20 минут, а гипохлорит? Сутки-двое? Тут нужно эксперимент ставить:)
