Сборка рубленных фронтонов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Доммечты7, 19.08.15.
  1. Доммечты7
    Доммечты7
    Доммечты7
    Подскажите, пожалуйста, как должны соединяться между собой фронтоны в срубе 10х11, сруб в 1,5 этажа?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Коневой балкой. Только не такой длины, конечно, балка должна быть. Поэтому в середине еще должен быть фронтон.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    + желательно слеги:
    https://www.forumhouse.ru/threads/54191/
  4. Доммечты7
    Доммечты7
    Доммечты7
    Вы знаете третий фронтон не предусмотрен, еще могут быть какие-то варианты. Благодарю за участие.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Значит архитектору и рубщикам по жирной двойке раз не предусмотрели) Тогда следующий вариант есть. Коневая балка и слеги длиной по 11 м и под ними вертикальные столбы + регулировочные винты.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да и фронтоны перерубами связать надо бы.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если там все еще только на стадии проекта, то понятно, что надо все сразу же делать правильно..Я подумал, что сруб уже готов, собран на фундамент и ТС правильно показалось, что фронтоны без связки это не серьезно..Вот и задумался о том как и чем их связать..Если все еще на стадии проектирования то ясно дело что надо и третий фронтон предусматривать, и слеги с коневыми балкамии перерубы
  8. Доммечты7
    Доммечты7
    Доммечты7
  9. Доммечты7
    Доммечты7
    Доммечты7
    Сруб начали собирать, попробую выложить фото, оцените пож.
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Ну и как всегда остаётся вариант: используя лес купленный для рубленных фронтонов, сделать каркасную крышу. :aga:
  11. Доммечты7
    Доммечты7
    Доммечты7
  12. Доммечты7
    Доммечты7
    Доммечты7
    Так вот уже срубили без третьего фронтона.
  13. Доммечты7
    Доммечты7
    Доммечты7
  14. Доммечты7
    Доммечты7
    Доммечты7
    Да еще такой момент, если это как-то может изменить ситуацию, у нас дом в 1,5 этажа, т. е.
    стены из сруба второго этажа 1,5 метра затем фронтоны.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Как выше написали выкинуть вон рубленые фронтоны и сделать каркасные. Потому что судя по первым венцам ничего хорошег от их фронтонов ждать точно не стоит. Почти наверняка уверен что там будет несколько бревен держащихся только на пазах и чтоб вся ээта конструкция не рухнула вон прибита к стенам раскосинами.
