Гриль-коптильня "Паровозик из Томска"
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Trifle, 19.08.15.
  1. Trifle
    Trifle
    Trifle
    Томск
    Дело было вечером, делать было нечего... Или как можно использовать старые пропановые баллоны.
    Заранее предостерегаю других оч. умельцев: резка пропанового баллона опасна. Не зная как, не пытайтесь резать пустой баллон из под пропана. Это может привести к преждевременной встрече с предками...
    Давно хотел сделать себе мангал "не как у всех". После серфинга по просторам Интернета, решил, что мангал - это банально, нужна гриль-коптильня! На изготовление гриль-коптильни пошли два пропановых баллона (один подарил сосед по гаражу слева, второй сосед по гаражу справа) и куча железяк, без дела валявшихся в гараже. Докупались только кованные элементы и квадрат на 10. В оригинале, увиденном на просторах Интернета, расположение баллонов было соосное, но большой разницы в их взаимном расположении нет. Изначально было принято решение - стилизовать конечную конструкцию под паровоз. Для придания "законченности" образа паровозика, в передней части сделан скребок.
    20150729_IMG_1474.JPG 20150729_IMG_1458.JPG 20150729_IMG_1461.JPG 20150729_IMG_1462.JPG 20150729_IMG_1466.JPG 20150729_IMG_1467.JPG 20150729_IMG_1472.JPG 20150729_IMG_1473.JPG
  2. Trifle
    Trifle
    Trifle
    Томск
    Нижний баллон предназначен для тлеющих опилок. Регулировка температуры в нем осуществляется при помощи карбюраторной заслонки в нижней части баллона. Через нее же ссыпается пепел и остатки углей в заранее подставленную емкость.
  3. Trifle
    Trifle
    Trifle
    Томск
    Продукты для горячего копчения, можно разместить в несколько слоев, на решетках из нержавейки, в большом баллоне. Процесс копчения, скорость прохождения дыма через большой баллон, управляется заслонкой на трубе. Сынишке во свей конструкции именно она больше всего нравится.
  4. Trifle
    Trifle
    Trifle
    Томск
    Роцесс готовки можно разбить на два этапа:
    1. В большом баллоне, при открытой крышке, нажигаем угли и жарим на них шашлыки, при открытой или закрытой крышке гриля, в зависимости от того, ходим мясо посуше или посочнее.
    2. Спихиваем оставшиеся угли в малый баллон. По необходимости, добавляем покупные и устанавливаем на них емкость с опилками для копчения. Загружаем продукты (рыбу, курицу и т. д.) на сетки из нержавейки, закрываем крышку гриля и регулируя температуру и процесс копчения заслонками, готовим около часа. Как раз хватит времени расправиться с шашлыками...
    0_528680_16e8d9eb_-1-orig.jpg 0_528681_b657baa0_-1-orig.jpg 0_52867f_9f330ff2_orig.jpg
  5. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Крутяк...Как говорит мой знакомый - КАЙФУЛИНА:super:, только на последней фотке смутило немного, что таинство копчения происходит в гараже (на заднем фоне машина)... если не сгорит, то точно прокоптить. А в остальном Супер!
  6. Trifle
    Trifle
    Trifle
    Томск
    Действительно, это так. Паровозик временно размещается в гараже, так как дача находится в процессе строительства... Оставлять его на даче опасно, могут быстро "приделать ноги", а большие колеса только в помощь. Гараж большой и вентиляция на высоте, но иногда в машине чувствуется запах копченостей. Это даже приятно...
    И процесс копчения происходит перед гаражом, а не в нем. Как покоптил, угли через малый баллон ссыпаю в ведро и заливаю водой.
  7. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    полностью согласен! И чтоб потом не укалили, надо этот паровоз, на постамент из бетона воздвигнуть, как памятник:)]:aga: и и через анкера...только с высотой постамента не перестарайтесь:aga:
  8. Trifle
    Trifle
    Trifle
    Томск
    В процессе пробных запусков выяснилось, что часто открывать крышку коптилки для контроля процесса, вредно для конечного продукта. Поэтому конструкция была доработана: в крышку коптилки врезал датчик температуры. Удачно под руку подвернулся звонок от детского велосипеда, его и использовал в качестве платформы для датчика.
  9. AlBundy
    AlBundy
    AlBundy
    По горизонтальным смокерам очень доступно все описано здесь
    Кстати, этот сайт - вообще кладезь мудрости по BBQ, там любой вопрос раскрыт детально.
    Как ваш держит температуру? На сколько хватает закладки угля? Что готовите?
