Варианты с сечением кабеля и количеством проводов
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем АлексейСеменов, 19.08.15.
  1. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Собственно говоря, от этого полного непонимания я и попросил мне здесь подсказать. Никак не могу понять к чему относятся цифири в таблицах - к каждому проводу, например в СИПе с четырьмя жилами, или в какой-то мне не очень понятной сумме.
    Поясните кто может: в таблице написано для алюминия, например, сечения 16 мм (кстати, это что - сечение одной из четырех жил?) - 12 (для 220 вольт) и 20 (для 380 вольт). Что это означает? Какое сечение каждой фазной жилы в СИПе должно быть, если на эту жилу будет напруга 10 кВт?
    Может кто-нибудь по-человечески разъяснить (без поучений, теорий и правильной терминологии): со столба идет три фазы и ноль - каждые по своей жиле. Какое должно быть сечение одной жилы для алюминия и меди? Пожалуйста, конкретно, только две цифры.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    это не напруга, а мощща!
    какой таблице?
  3. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Смотрите выше - сообщение № 28.
    А мне это одно и то же.
    А по сути вопроса что-нибудь скажите - две цифры в Вашем понимании можете назвать или только ...?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Посмотрел. В таблице указана мощность в кВт для двухжильного и 4- жильного кабеля. (220 и 380В соответственно)
    На самом деле - это разные вещи.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, ну цифры же... Главное - их понять!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
    И устаревшее в смысле стиля изложения прописных истин:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
