Варианты с сечением кабеля и количеством проводов
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем АлексейСеменов, 19.08.15.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Есть 3 фазы 15 квт. 3 фазных потребителей не будет, на фазы буду вешать розетки однофазные.
    Правильно я понимаю, что при выборе 4 проводного кабеля сечение его жил необходимо выбирать из расчета того что по нулевому проводу общему для всех фаз потечет все 15 квт? Те фазные провода будут не более 5 квт проводить, а нулевой 15 квт?
    Исходя из таблиц в интернет сечение алюминиевого провода 25 кв мм. чтобы получить 18,7 квт - это нужно нулевому проводу, фазным проводам нужно всего 4 кв мм чтобы получить 6,1 квт (алюминий)
    Но можно ли не покупать кабель 4*25 кв. мм, а купить например 6*4кв.мм и 3 провода пустить на ноль, а по одному на фазы? Ну или 5 * 6 кв. мм и 2 провода пустить на ноль?
  2. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Может конечно я неправильно принцип протекантя тока понимаю. Вот делают кабель с одной жилой меньшего сечения, вероятно под ноль, что мне странно 3*120+1*70. Хотя это для 3 фазных потребителей, где по нулю не должен ток идти
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Золотые слова! :aga:
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Если бы вы пояснили, и может даже сечение подсказали бы для моих условий, то я бы вам тоже сказал бы золотые слова. Могу конечно предположить что изза разной фазности на нуле не суммируются токи, значит нулевой проводник выбирать под 5 квт?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Для ваших условий (15квт) вам с запасом хватит медного кабеля 4*6 или 5*6.
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Те токи не складываются на нуле но греют проводник сильнее, поэтому чуть больше берем чем нужно для 5 квт? Насколько калькуляторы сечений понимают условия, что имеем 3 фазы и однофазных потребителей? Те можно выбрать 3 фазы и 220 в - это будет попаданием вмои условия ?
    Алюминий как более дешевыйвариант соответственно смотреть 4*10?
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    http://www.eti.su/articles/kabel-i-provod/kabel-i-provod_449.html
    Нашел статьюпо теме, мои опасения что ноль может быть сильнее нагружен чем фаза она подтверждает, но опять же непонятно как применять таблицы сечений и калькуляторы, как учесть возможные негативы с потребителями в моих вообщем то стандартных условиях.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если вы кому-то конкретно отвечаете, то пользуйтесь кнопкой "цитировать".
    Сечение кабеля всегда лучше брать с запасом. Тем более, что вместо 6мм2 вы легко можете купить и 5, и 4...:aga:
    Да.
    О каких "негативах" вы ведете речь?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    откуда и куда этот кабель будет идти?
    Это смотря как вы будете использовать 4-й проводник. Если как PEN - то по алюминию не менее 16 квадратов.
  10. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Видел кабель - маркировка пвс 4х6.0 (12,0квт) 380в - это 12квт для каждой жилы ?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Это не кабель, а провод
    это какая-то ерунда на проводе напечатана.
  12. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Магазин "леруа ...". Может 12квт, потому что многопроволочный? Чем отличается кабель от провода (оплеткой, моножилой ...)?
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Кабель будет идти под землей от ближнего к столбу домика до большого дома. В домике зашиваю стены и нужно сразу завести кабель что пойдет до большого дома, между ними 15 м будет. До малого домикаот столба клал в землю авббшв 4*25, электрик сказал сильно излишне. 4 провод - ноль. Оплетка прикручена к щитку и проводом заземлено у столба.
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Как указано в статье о использовании импульсных ИП, негатив - все что увеличивает ток через ноль более чем максимальный ток через одну из фаз. Кстати а есть нагрузки способные сдвинуть Фазу?
    Т е может произойти сдвиг фазы изза определенной нагрузки и сложение токов на нулевом проводнике?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Сдвиг фазы произойти не может... Только сдвиг по фазе! :aga:
    Если у вас на одной фазе емкостная, на другой индуктивная, на третьей активная нагрузки, то в нулевом проводнике будет течь весьма приличный ток. Но это проблемы промышленности/производства, а не частников.
